Wieviel Überspannung verträgt der shelly 2.5
  • Weiß jemand wie hoch die angelegte Spannung beim Betrieb mit 12V maximal sein darf? Ich würde annehmen, dass man bis 14V Versorgungsspannung anlegen darf.
    Ich frage deshalb nach, weil ich einen Hoftorantrieb von Schartec habe (Jet 500). Der stellt auf seiner Platine 13,5V zu Verfügung. Alternativ gibt es noch einen Anschluss für eine externe Batterie mit 24V. Die anliegende Spannung Platine aber sehr stark, weshalb ich meinen shelly 2.5 nicht da damit versorgen möchte.
  • Alternativ gibt es noch einen Anschluss für eine externe Batterie mit 24V. Die anliegende Spannung Platine aber sehr stark, weshalb ich meinen shelly 2.5 nicht da damit versorgen möchte.
    Wieviel Volt wurden an diesem Anschluss gemessen?
  • Genau. Und deshalb wollte ich wissen, wie hoch die alternativ zur Verfügung stehende Spannung ist. :)
  • Die gemessene Spannung pulst zwischen etwa 22 und 24 V in der Spitze mit ca 0,5 bis 1Hz. Genauer kann ich es leider nicht messen.
    Das bedeutet, ich muss mit einem größeren Kondensator glätten.
