Shelly1 hinter Kreuzschaltung
    ich wollte mal nachfragen, ob ich mein Vorhaben so umsetzen kann bzw. ob ich das was ich hierzu recherchiert habe richtig verstehe.
    Im Raum wird eine Deckenlampe mit 3 Schaltern geschaltet.
    Ist es möglich, mit einem einzigen Shelly, dass egal welcher Schalter getätigt wird der Shelly schaltet? Oder braucht jeder Schalter einen Shelly?
    Ursprünglich wollte ich die Lampe auf Dauerstrom setzen wegen der Hue Birne und die Schalter mit Hue Wandmodul als WLAN Schalter nutzen. Aber das ist mir zu teuer. Daher auch gleich die andere Frage, könnte ein Shelly hier auch alle drei Schalter zum WLAN Schalter umfunktionieren? Also Lampe auf Dauerstrom und einen Shelly in die Reihe der Schalter integrieren?
    Im Forum habe ich einen Beitrag gelesen, dass das mit einem Schalter gut funktioniert aber bei einer Kreuzschaltung?
    Wenn das nicht geht und ich auf den Dauerstrom der Lampe verzichten muss, kann ich mit IO Broker und einem Shelly auch Szenen schalten oder?
    Also Schalter betätigt -> Licht an (Hue Standard) -> Helligkeit auf 80% etc.
    Vielen Dank und Grüße
  • Gerade heute kam eine ähnliche Frage rein: Shelly 1L in Kreuzschaltung einbauen
    Das Prinzip ist immer: Ein oder mehrere Schalter oder Taster schalten die eine Shelly, welche dann die Lampe Leuchte schaltet. Du brauchst also nur eine Shelly.
    Das geht mit Shelly leider nicht, da eine Shelly die Deckenleuchte und somit die dort eingesetzte Hue-Birne Hue-Lampe komplett spannungsfrei schaltet. Auch kann eine Shelly nicht mit einem Hue-Gerät kommunizieren, da das Kommunikationsprotokoll unterschiedlich ist. Das Hue-Wandmodul spricht nicht „WLAN“ – also nicht IP mit dem Hue-Gerät, sondern ein hue-eigenes Funkprotokoll.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 10:56)
  • bitte Schaltpläne im Lexikon studieren
  • Danke für die schnellen Antworten. Dann passt das ja mit dem überein was ich bereits recherchiert habe.
    funkenwerner bitte Definition von Forum studieren.
    Wie der Schaltplan aussieht und wo der Shelly hin kommt weiß ich. Auf Nummer sicher gehen und auf Erfahrungen zurückgreifen und sich Austauschen darf man doch trotzdem noch oder?
    Viele Grüße
