Shelly 2.5 Output - paralleler Schalter
    ich schalte mit einem Shelly 2.5 zwei Pumpen mit 230V.
    Diese sind nicht direkt am Output angeschlossen, sondern "durchwandern" noch weitere Relais zur Sicherheit.
    Ich möchte direkt an den Pumpen einen echten Schalter (Hardware) legen, welchen ich in bestimmten Situationen betätigen werde.
    Dieser Schalter wird noch speziell gesichert, sodass er nicht versehentlich betätigt werden kann.
    Ich möchte somit den Lauf der Pumpen erzwingen, unabhängig davon ob die Relais das eigentlich zulassen würden und ob das ioBroker das anordnet.
    Es könnte somit sein, dass alle Relais geschlossen sind und der Schalter betätigt wird, dann würde auf der Output Klemme 230 V anliegen, obwohl der Shelly dies nicht geschaltet hat.
    Es könnte aber auch passieren, dass während der Hardware Schalter betätigt ist, der Shelly zusätzlich auf der Output Klemme 230 V abgibt.
    Ist es problematisch wenn auf die Output Klemme des Shelly 230V aufliegen, auch wenn der Shelly keinen Schaltvorgang initiiert hat?
    Hier eine vereinfachte Zeichnung um es zu verdeutlichen.
    Die Relais zwischen Output und Pumpe habe ich der einfachhalt halber nicht eingezeichnet.
  • Das ist kein Problem, solange alles aus einer Phase versorgt wird.
  • Und wenn du Bedenken hast oder zur Sicherheit nicht versehentlich "rückwärts" einspeisen möchtest, dann nimmst du einen Wechselschalter, der die Verbindung zu deiner Schaltung trennt und die Verbindung Phase zur Pumpe überbrückt und andersrum.
  • Moin, im Bereich einer Heizungssteuerung habe ich dies mittels Rollo Schalter realisiert. So habe ich quasi: Automatik (über Shelly in deinem Fall) / Aus / Hand Betrieb....
    Manchmal ist es für mich ja nötig Pumpen manuell ein und ausschalten zu können ohne Eingriff in die Automatik ....
    Gruss
    Gruss mad-mike
