Ich habe ja schon mal ein ähnliches Projekt vorgestellt.
Auch mit SuperCaps als Energiequelle "rumgespielt"
Jetzt mit Akku, weil auch der Wunsch den Türöffner zu steuern, besteht.
Ich habe versucht möglichst vorhandene Module zu nutzen, um Lötarbeiten zu minimieren.
Dadurch sollten die Bauteile auch in vorhandene Gehäuse "verteilt" werden können.
Zuerst habe ich nochmal an einer "normalen" Klingelschaltung den möglichen "Strom zum Anzapfen" gemessen.
Meine DingDong Klingel (DD) benötigt 712mA an 8V AC Trafo (Trafo hatt 11,7V AC im Leerlauf, DD 8,2Ohm)
Dann ne 12V Autobirne 4W in Reihe = 245mA, 9,8V an Birne, die DD bewegt sich kurz.
Dann einen Gleichrichter, DC Regler in Reihe, belastet mit 130mA an DC, AC am GL 10,7V = DD bemerkt das nicht
, alles gut
Zur Schaltung:
1. Gleichrichter, 5V DC Regler wegen Lademodul (Bsp. fertig https://www.amazon.de/DollaTek-LM780…&s=ce-de&sr=1-6)
Nachteil gegenüber andere Regler, nicht dauernd belasten, der wird sonst wärmer.
(verbrät u. U. ca. 1W bei 100mA, Lösung weiter im Text)
2. Alternativ Gleichrichter, Kondensator selber aufbauen und einen anderen 5 V Regler dran.
(Bsp. https://www.amazon.de/DollaTek-Mini-…&s=ce-de&sr=1-5)
Man kann auch andere 5V Regler nutzen, aber unbedingt auf eine Eingangsspannung min. 24V DC (18V AC) achten!
3. Wo kommt der Saft für den UNI her wenns klingelt?
TC4056 (TP4056) Laderegler und ein Li-Ion Akku.
Ich habe das Modul mit extra Akku Schutz, gibt es auch ohne und in mehrere Varianten.
Auf meinem Modul steht die Nummer 03962A. Akku wird bei <2,4V abgeschaltet, ab 3V wieder zugeschaltet, auch bei Kurzschluss. Doku zum Modul: https://www.addicore.com/TP4056-Charger…ule-p/ad310.htm
Das Modul ist leider die einzigste "Baustelle"
Der Widerstand R3 muss geändert werden. 1A Ladestrom wäre etwas viel...
In Doku Hersteller gibt es eine Formel zur Berechnung, Wert geht bis 12k Ohm = 100mA Ladestrom.
Den habe ich angelötet. (Bild, extra flach damit besser sichtbar), auch ein Poti zur Einstellung Ladestrom ist möglich.
Wenn einer das nicht löten möchte, kann mich ja fragen ![]()
Das Modul kommt ohne Anschlüsse/Stecker, nur für Kabel dran, auch nach einer Version mit Schraubklemmen kann man fragen.
4. Jetzt haben wir 4,2V, danach gehts zum UNI.
A: Über 3,3V Regler. Habe ich getestet, der UNI benötigt ca. 80mA bei 3,3V.
Die Variante würde ich wegen Bedenken (Verpolung) nicht nutzen, ebenso dauerhaft 80-100mA vom LM7805, und der Strom vom Modul (100mA) teilt sich auf! Akku bekommt also nur noch 20mA Ladestrom.
Und bei ca. 3,7V am Akku, bekommt der UNI nur noch 3V (geht gerade noch, "hängt sich evtl. auf")
B: Über Stepup Regler Modul. Das benötigt für den UNI ebenfalls ca. 80 mA (2.x U = 2.x I, von ca. 4V nach 10-12V)
Die Variante halte ich für besser, die Akku Spannung kann auch bis 3V fallen.
Teil 2 unter #8
