Zeitgesteuertes Dauerlicht, zusätzlich Tasterschaltbar
    ich habe folgendes vor:
    mit dem Shelly1 wird eine Nachtbeleuchtung (Dauerlicht mit 4 LED-Lampen) realisiert. Über den Wochen/Tagesplan können die Zeitbereiche eingestellt werden, an welchen der Shelly ein Dauerlicht automatisch einschaltet bzw. danach wieder ausschaltet.
    Außerhalb dieser Aktivitäts-Zeitbereiche sind die 4 Lampen immer aus. Dann soll die Beleuchtung ausnahmsweise mit externen Lichttastern eingetastet werden können.
    Innerhalb der aktiven Zeitbereiche sollen dann die Lampen an bleiben,
    ausserhalb der aktiven Zeibereich soll den die Lampen nach 5 Minuten wieder ausgehen.
    Wie lässt sich so etwas mit einem Shelly programmieren? Auf den SW-Eingang wird vermutlich die getastete Dauerphase gelegt. Doch wie kann die Programmierlogik festgelegt werden. Nach Möglichkeit soll keine Cloud-Anbindung nötig sein.
    Wäre über Lösungsansätze dankbar.
    MfG
    • Hilfreichste Antwort
    Aus der Hüfte heraus :
    Shedule Timer programmieren
    Button Typ dann Deteched
    Action Button On http://localhost/relay/0?turn=on&timer=300
    Wenn aber innerhalb der Nacht jemand drückt geht das Licht aus. Da fehlt die Verriegelung und das geht dann nur mit einem Übergeordneten System.
  • Die Verriegelung könnte man über einen zweiten Shelly einrichten, der in der Nacht die Action auf disable setzt.
