Anschlussschema mit Schalter für Handbetrieb (Shelly übersteuern)
  • Hallo zusammen, habe eben meinen Shelly Pro 4 PM verbaut und analog der alten Schaltuhr angeschlossen!
    Trotzdem möchte ich mich kurz vergewissern was die Profis dazu sagen, ob das so Ok ist?
    Mir geht es darum den Shelly "übersteuern" zu können, dazu ist vor dem Shelly ein Drehschalter mit zwei Ausgängen (Auto/Hand) verbaut.
    Gibt es irgend ein Problem wenn im "Handbetrieb" an der Klemme 01 vom Shelly Spannung anliegt?
    Gruss Erich
    Einmal editiert, zuletzt von Boxsti (20. August 2021 um 16:29)
  • Wenn es die gleiche Phase ist, gibt es kein Problem. Und das ist laut Skizze alles bestens. Krümelkackermodus ein: Mit Klemme „O4“ meinst Du gewiss Klemme O1!?
    Alles bestens, Danke, und ja natürlich Klemme 01, habe mich verschrieben :S
