Lüfter Richtung ändern mit Shelly 2.5 möglich
    ich habe einen Lüfter zur Kellerentfeuchtung. Dem Lüfter kann man mit unterschiedlichem Anschluss die Lüftungsrichtung (rein oder raus) mitgeben. Hat jemand eine Idee, ob und wie ich mit einem Shelly 2.5 beide Richtungen ansteuern kann?
    Viele Grüße, Stefan.
  • Nur mit einem Shelly 2.5 wird das nicht gehen. Ich empfehle, die Umkehr der Laufrichtung mit einem Relais mit Umschaltkontakt zu steuern - die Relaisspule dieses Relais (z.B. dieser Typ) wird mit einem Ausgangskontakt des Shelly 2.5 im Relaismode gesteuert. Der andere Kontakt des Shelly 2.5 schaltet die Versorgungsspannung ein und aus. Bei dieser Methode braucht es keine gegenseitige Verriegelung der Schaltkontakte des Shelly.
    Damit ergibt sich folgende Schaltskizze:
    Die Beschaltung der Eingänge des Shelly 2.5 ist nicht gezeigt - das ist im Lexikon leicht zu finden.
  • Aus dem "R" müsstest du ein "K" machen, sonst gut ;-)
    Die Outputs müssten dann per Actions geschaltet werden, da das erste Output immer anziehen muss, der zweite nur bei Bedarf. Button Type "Detached" und ein "Auto Off" setzen würde ich da wohl und Taster verwenden.
    Was bitte bedeutet „K“? Das „R“ verwende ich als Abkürzung für „Relais“.
