Shelly Pro 4PM teardown
  • Heute angekommen und sofort geöffnet:
    Wie beim Vorgänger sind die Klemmen L1 bis L4 intern elektrisch verbunden.
    Schade, daß die beim Vorgänger vorhandenen Optokoppler bei der neuen Version verschwunden sind! Die Eingänge S1 bis S4 scheinen nach Standardschaltung mit 47kΩ-Widerständen und Dioden zu arbeiten. Messungen folgen…
    Die weitere Zerlegung ist kniffelig, weil die Flex-LP zum Display äußerst kurz gehalten ist. Hoffentlich kriege ich das ganze wieder zusammengebaut…
    Insgesamt gibt es vier Baugruppen, die steckbar verbunden sind: Display, Logikboard, Tasterboard und Grund-LP.
    Hier Logik-Board mit Taster-LP:
    Logik-Board mit IC-Bestückung:
    Links oben: SMSC 8710A
    Rechts oben: SC2022
    Links unten: ESP32-D0WDQ6
    Rechts unten: cFeon QH64A-104HIP
    Die Grund-LP:
    Bestückung:
    Rechts: 23S17
    Links: 2mal ADE7953
    (weitere Fotos in der Fortsetzung…)
  • (und jetzt die Fortsetzung)
    Das Netzteil ist auf einer Sub-LP der Grund-LP aufgebaut, die fest verlötet ist. Daher scheitert im Augenblick ein Foto des Netzteil-ICs:
    Zum Schluss noch Fotos der Taster-Baugruppe:
    Halt - ich vergaß die Relais:
    Dieser Typ kommt uns bekannt vor…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (17. August 2021 um 17:45)
  • Eine gute Nachricht: Der bukowski -Draht funktioniert auch beim Shelly Pro 4PM! Klick
    Zwischen den Klemmen L(1-4) und S(1-4) misst man zwar eine Wechselspannung in Höhe von rd. 12V, geschaltet wird jedoch, wie beim Shelly 1, mit einem Gleichstrom von rd. 34μA, der aus Klemme S(1-4) nach L(1-4) fließt. Die Sache mit der Wechselspannung gehört bei Gelegenheit mal oszillographiert, ebenso ist eine Schaltungsaufnahme der Eingänge S1 - S4 fällig…
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (22. September 2021 um 20:29)
  • Hier noch die Aufgaben der ICs im Shelly Pro 4PM:
    SMSC 8710A: High-Performance 10/100 Ethernet Transceiver
    SC2022: LAN-Übertrager (zur galvanischen Trennung)
    cFeon QH64A-104HIP: 64 Mbit Serial Flash Memory
    ESP32-D0WDQ6: Prozessor
    23S17: 16-bit, general purpose parallel I/O expansion for SPI
    ADE7953: Single Phase Multifunction Metering IC
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (16. August 2021 um 16:10) aus folgendem Grund: Bezeichnung ESP32-D0WDQ6 korrigiert.
  • Die beiden im Shelly Pro 4PM verbauten IC für die Leistungsmessung versprechen laut Datenblatt viel:
    (Auszug aus Datenblatt von Analog Devices)
    Allterco nutzt den eingebauten zweiten Strommessweg für die Messung des zweiten/vierten Schaltausgangs. Die Spannung kann höchstens zweimal für die vier Kanäle gemessen werden. Misst man die Spannung vor den Bürdenwiderständen, ist diese ja für alle vier Kanäle gleich.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (4. September 2021 um 14:05)
  • Dieses Thema enthält 47 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
