Dimmer mit Hutschienen-Adapter?
    gibt es für den Dimmer auch (schon) Hutschienen- Adapter? Oder ist die Form gar identisch mit anderen Shellys so dass deren Adapter passen?
    Ich habe derzeit durch teils mehrere Taster gesteuerte Eltako Dimmer im Schaltkasten und möchte ein paar von denen durch Alexa-Steuerbare Dimmer ersetzen. Die sollten dann aber auch Schick im Kasten sitzen.
    Die Dimmfunktion sollte ja durch langes Tasten identisch bleiben, korrekt?
    Grüßle und Danke,
    Phoenixhawk
  • Gem. der technischen Angaben sollen Der 2.5 und der Dimmer grössenidentisch sein.
    Ich habe hier schon einen Adapter für einen 2.5 liegen. Die Tage soll der Dimmer kommen. Dann kann ich mehr sagen.
    Hallo,
    Noch nicht, aber ich denk wenn die ersten bei den Leuten angekommen sind tut sich da schnell was.
    Du kannst auch mal in den Marktplatz schauen bei uns im Forum.
    Print-Worth-3D setzt da bestimmt schnell was um sobald er ihn hat. Und als Forums Mitglied gibt's gleich einen super Preis dazu.
    Korrekt ?
    Das stimmt nicht leider:
    Größe Shelly Dimmer: 42 x 36 x 14 mm
    Größe Shelly 2.5: 39x36x17mm
    Auch RGBW2 passt nicht ganz: 43 mm x 38 mm x 14 mm
    Hallo Michael,
    wie Du schon sagst, ein 2.5er Adapter paßt mit Sicherheit nicht. Eigentlich würde ich davon ausgehen daß der RGBW2 paßt. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen daß das Dimmergehäuse tatsächlich andere Maße hat als der RGBW2. Vielleicht stimmen die Maßangaben einfach nicht. Hast Du nicht einen Dimmer zum Testen gehabt und könntest das verifizieren?
    Aber egal, mein Sohn (Print-Worth-3D) hat einen per Pre-Order bestellt. Sowie der da ist gibt es ein paar Tage später auch die passenden Halter dafür. Er hat auch schon mehrere Anfragen für Halter für den Dimmer. Den Halter wird es dann natürlich auch in Grün geben (wer möchte).
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
