Shelly Dimmer - Leading Edge vs. Trailing Edge
  • Shelly Dimmer - Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
    Da nun bald der Versand der ersten (oder zweiten) Dimmer ansteht möchte ich vorab erklären wozu Leading Edge und Trailing Edge steht, was es bedeutet und was der Unterschied ist.
    Vorab zu der Funktionsweise eines Dimmers, Kurzform:
    Durch das Schneiden (Amplitudensteuerung) einer Sinus Halbwelle (glätten) wird der Nullzustand eines elektronischen Verbrauchers Betriebsmittels "verlängert", dies geschieht etwa alle 25Hz und ist somit das Auge nicht sichtbar. Dadurch verringert sich die Spannung welche an der Lampe am Leuchtmittel und es leuchtet schwächer. Zusätzlicher netter Nebeneffekt, der Widerstand bleibt gleich, die Spannung wird verringert, somit verringert sich auch die Leistung und wir sparen bares Geld.
    Jetzt aber zur Frage, what the watt is Leading Edge, Trailing Edge?
    Leading Edge bedeutet Phasenanschnitt, sprich die Sinushalbwelle wird vorne abgeschnitten.
    Trailing Edge bedeutet Phasenabschnitt, sprich die Sinushalbwelle wird hinten abgeschnitten.
    (Bildquelle: Gira)
    Phasenanschnitt:
    Durch das Schneiden der vorderen Sinushalbwelle, besteht kein Stromfluss bei beginn des Schaltvorgangs, ist also gut für Ohm'sche und Induktive Last wie Glühbirnen, Trafos und Halogenleuchtmitteln, da direkt eine stabile Spannung anliegt (Einschaltstrom wird verringert).
    Nachteil von konventionellen Phasenanschnittdimmern ist, dass beim Dimmen frequente hörbare Geräusche entstehen.
    Phasenabschnitt:
    Der Phasenabschnittdimmer hat den vorteil das dieser auch elektronische Bauteile wie Energiesparlampen, LED's, Niedervoltleuchtmittel wie Halogenleuchten mit Vorschaltgeräten und weitere elektronische Leuchtmittel und Bauteile dimmen kann.
    Es ist schwierig zu sagen welche Variante die richtige ist, da die meisten Hersteller den breiten Markt bedienen wollen und beide Lösungen möglich sind. Welche jedoch am Ende die richtiger ist muss jeder selbst ausprobieren, da es von Leuchtmittel zu Leuchtmittel unterschiedlich ist.
    Eine kleine Fausformel ist jedoch:
    Habe ich elektronische Bauteile oder eine kapazitive Last, wie LED's nutzt man Phasenabschnitt, da dieser ein sauberes (möglichst Flacker freies) Dimmen ermöglicht.
    Habe ich konventionelle Ohmsche Verbraucher, wie alte Glühbirnen, nutzt man Phasenanschnitt, die dieser den Einschaltstrom verringert, einen stabilen Stromfluss erzeugt und eine stabile Spannung, welches auch hier für ein möglichst Flacker freies Dimmen sorgt.
    Ich freue mich natürlich auf weitere Erfahrungsberichte, welche Methode ihr verwendet und für welches Leuchtmittel - Am Ende möchte ich gerne eine Liste erstellen mit Leuchtmitteln und der Einstellung des Dimmers.
    Ich habe den Shelly Dimmer mit zwei Leuchtmittel getestet:
    Lampe war ein normale Zimmerdecke mit 3x E14 Sockel
    1. Osram LED SuperStar Classic P Lampe, in Tropfenform mit E14-Sockel, dimmbar, Ersetzt 40 Watt, Matt, Warmweiß - 2700 Kelvin, 1er-Pack https://www.amazon.de/dp/B00CUTW584/…i_plCYDbT6M5XQX
    Gesteuert mit Einstellung Phasemabschnitt (Trailing Edge)
    FAZIT: Günstige dimmbare Marken LED, schönes warmes Licht, alledings mit dem Shelly nur auf min 7% dimbar. Licht war mit 7% auch noch sehr hell im Raum. Meiner Meinung nach nicht sehr fein dosierbar über die ganzen Prozentewerte. Wirkt ein wenig abgehackt das ganze. In den maximal Dimmstufen 80+ kaum noch Veränderungen feststellbar.
    2. Philips LEDclassic Lampe ersetzt 40W, E14, warmweiß (2700 Kelvin), 470 Lumen, Tropfen, dimmbar https://www.amazon.de/dp/B073FQDHC2/…i_wxCYDb1GCDPXS
    Gut 1/3 teurer als die Osram, aber hier mit dem Shelly Dimmer sehr weich steuerbar. Bei runter dimmen auf 5% ist wirklich nur noch ein Hauch von Licht zu sehen. Über den ganzen % Bereich ist eine Veränderung zu sehen. Auch wesentlich heller als die Osram in Endstufe 100%.
    Der Mehrpreis im Vergleich ist absolut berechtigt. Kaufempfehlung kann ich hier weiter geben.
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
