Hallo @all, speziell die Hardwarebastler ![]()
Wegen bestehender Verkabelung (Pollin Net-IO; Cat3-Kabel) meiner Rolloinstallation nutze ich 48V- (per PoE verfügbar).
Die Motoren werden jeweils über geeignete Relais geschaltet (in den Modulen verbauten Typen traue ich nicht), so schalte ich drei Motoren über einen "Vorhangschalter" (kein Shelly). Zur Verständlichkeit: 3 Relais sind (noch per Schalter über Dioden) parallel und schalten die Netzspannung zu einem weiteren Relais durch welches, die Richtung (eines für alle) vorgibt.
Da die Shelly´s i.d.R. mit 48V laufen, passen sie super in mein System.
Nun möchte ich 2 Relais per App abkoppeln können, z.B. per Shelly-Relais. Beim 2.5er gibt es zwei Nachteile: Kontakt nicht potenzialfrei und er ist bis auf wenige Sekunden immer an (Wärme; Verlustleistung). Macht der Shelly-Uni besser, verträgt aber nur 36V.
Frage Uni: Wie ist das NT aufgebaut, Chiptyp, reicht eine Z-Diode oder gar nur ein Vorwiderstand?
Frage 2.5: Hat schon jmd. die Relais herausbekommen? Gegen NO-Typen oder Transistor getauscht wäre mir am liebsten.
Oder ganz andere Idee?
CYL Uwe
