Shelly 1 PM für Außenbereich am Sicherungskasten?
    ich habe bisher nur einen Shelly Plug S im Betrieb, um den Verbrauch des Kühlschranks zu verfolgen. Nun habe ich zwei Fragen zu etwaigem weiteren Einsatz:
    1. ich habe eine Drainagepumpe an einem Abfluss, deren Stromanschluss (wohl natürlicherweise) außerhalb von WLAN etc. liegt. Sie schaltet mit einem Schwimmschalter selbst. Wenn die ich kontrollieren will (Messung): Kann ich das auch über einen Shelly am Sicherungskasten machen? Welche müsste ich da nehmen? Wie wird so etwas installiert?
    2. Eine Außensteckdose wird von innen mit einem normalen Lichtschalter geschaltet. Ich bin sehr unsicher, ob hinter dem Schalter genügend Platz für einen Shelly ist (Idee: a) Messung; b) ggf. zeitgesteuert schalten). Kann man das auch mit einem Shelly beim Sicherungskasten erledigen (eigene Sicherung vorhanden).
    Dank im Voraus
    W
  • Ja, kann man so machen. Mache ich mit meiner Außensteckdose an der Garage (welche hauptsächlich für die Poolpumpe genutzt wird) so. Ich schalte in der Unterverteilung im Keller, unmittelbar nach dem LS, mit einem Shelly1PM.
    Dein Schalter wird dadurch natürlich so nicht „smart“ und müsste dann immer eingeschaltet bleiben.
  • wenn die Sicherung/LS wirklich nur dafür ist, dann JA, beste Lösung ;) mit einem Shelly 1 PM, beachte aber das es mit Pumpen manchmal Probleme gibt, Wühle dich mal durchs Forum ;)
    im Endeffekt kannst aber nur testen ob es bei dir läuft
    Nachtrag, im Forum findest auch Halterungen für Hutschiene dafür ;)
    und Schalter Überbrücken, weil wenn dort wer Schaltet geht dann nix ;)
