Ich baue da gerade was in Hutschienengehäuse auf.
Für den UNI gibt es gedruckte, das Problem mit den "Käbelchen" bleibt.
In ein 17mm Leergehäuse passt der natürlich, dann hängen die Kabel raus ![]()
In ein 34mm passt der besser und auch 12 Schraubterminals RM5 mm ![]()
Das passt genau (8 + 4) ![]()
Dann eine kl. Lochrasterplatine innen rein.
Die größeren sind für normale Kabel nach Außen, die Kabel vom UNI kommen innen an die kl. Schraubterminals.
Ich habe im Moment keinen UNI in original, nur auf Adapterplatine.
Den habe ich für den Größenvergleich "draufgelegt"
Im oberen Teil vom Gehäuse ist noch ausreichend Platz.
Da passen auch 2 Relais problemlos rein.
Die kann der UNI dann direkt schalten und die Relaiskontakte dann per Kabel zu den Klemmen.
In einem 53mm Gehäuse passen auch 2 UNIs rein, aber max. 14 Schraubterminals (einreihig unten, das 53mm Gehäuse hat außen 4 Schrauben)
Geht auch, wenn man nicht alle Anschlüsse nutzen möchte.
Die Relaisplatine ist noch nicht fertig verlötet, dient nur zum Größenvergleich.
Das sind Miniaturrelais 12V, 2 x um, bis 2A 30V DC (< 2€)
Dann noch 2 LEDs dran und man sieht ob ein Relais schaltet.
Die Relaislatine kann man im oberen Teil verschauben oder ankleben.
Die Leergehäuse sind von Cornad (ca. 2 bis 3€, TRU Components)
Es gibt die Gehäuse für etwas mehr auch woanders mit Klarsichtdeckel oben.
