[Blockly] div Shellys steuern + "Verriegeln" so das nur 1 Relais zeitgleich anzieht
    Vorlage: z.B. 3x Shelly 1v3 steuern über 3 Datenpunkte (true)
    Aufgabe: es soll immer nur ein Relais anziehen dürfen, ohne zu wissen welches gerade ON ist. "kleine Schutzschaltung"
    z.B. wenn Relais 1 ON und man will Relas 2 ON Schalten, dann geht Relay 1 aus und Relay 2 AN. noch mal Relay 2 schalten und es geht aus. usw.
    Sieht dick aus, und ist es auch, Aufgabe aber recht einfach.
    wenn man Action nehmen möchte zum Schalten
    http://192.168.178.70:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Forum.Ventil-1?value=true
    http://192.168.178.70:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Forum.Ventil-2?value=true
    http://192.168.178.70:8087/set/0_userdata.0.Datenpunkte.Forum.Ventil-3?value=true
    Blocky Gesamt:
    1.Teil:
    2. Teil: Triger auf Datenpunkt, + was ist wenn Prüfungen Block 1
    3.Teil: was ist wenn Prüfungen Block 2
    4. Teil: was ist wenn Prüfungen Block 3
    5. Teil das Blocky.... fast vergessen
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (3. Juni 2021 um 22:29)
  • Info:
    wenn man den SW von dem Shelly auch nutzt, kann man den trennen (Detached Switch aktivieren) und bei Betätigung vom
    SW Eingang den Shelly selbst die Action schicken lassen.
    Das Blockly wertet aus und schaltet dem entsprechend den anderen Aus und den Gewünschten An.
  • Gast1428 6. Juni 2021 um 00:01
    Hat den Titel des Themas von „[Blocky] div Shellys steuern + "Verriegeln" so das nur 1 Relais zeitgleich anzieht“ zu „[Blockly] div Shellys steuern + "Verriegeln" so das nur 1 Relais zeitgleich anzieht“ geändert.
