Hallo,
Vorlage: Rollos auf Behangehöhe XY in % verfahren.
Aufgabe:
- ich mag beim verlassen des Hauses schnell alle Rollos auf "Beschattung" verfahren mit Höhe XY für jedes Rollo nach Wunschvorgabe. ohne viel Schnick Schnack.
- alle Rollos hoch fahren lassen
- und das Blockly anhalten können, für den Fall X
- egal wo sich das Blockly gerade befindet, es kann angehalten werden oder der Befehl geändert werden, Rollos stoppen immer zuerst und dann wird verfahren. Liste wird ggf. wieder vom 1. Eintrag gestartet je nach Folgebefehl
Daraus kann man natürlich alles möglich bauen, Button1 senden im Moment die 3 Actions.
Nachtrag:
Die IP Liste kann man auch extern erstellen z.B. in Vis, dann als Datenpunkt speichern und diesen dann im Blockly verwenden. Beispiel folgt noch.
Viel Spaß beim nach bauen und testen.
Blockly Stop.
Rollos auf Wert X
Alle Rollos hoch
Hier die Gesamtübersicht: viel zu klein finde ich.. ![]()
1. Teil: IP Range eintragen, Liste mit dem letzen IP Block vom Shelly und mit =xy% Angabe, getrennt durch , und ohne dem % Zeichen erstellen / eintragen
Datenpunkte erstellen: , ggf. Anpassen wenn Ort oder Name nicht gefällt, Setup fertig
2.Teil: hier wird geprüft und die Liste von oben aufgeschlüsselt und im Intervall bis Liste Ende abgerattert
3.Teil: Senden der http Befehle
4. Teil: wieder ein Prüfung, aufschlüsseln und abrattern bis Liste Ende
5. Teil Senden von den http Befehlen
6. Teil: Stopp über Action wenn mal angehalten werden muss
7. Teil das Blockly als text
