Strom Messung Pool Wärmepumpe
  • Hallo Zusammen
    Seit nun mehr als einem Jahr messe (nur messen ohne schalten) ich mit dem Shelly1 PM der Stromverbrauch meiner Pool Wärmepumpe. Dies funktioniert auch gut.
    Was mir jedoch aufgefallen ist, dass der Stromverbrauch mit 1.7 kW etwas tiefer ist als das wo der Hersteller angab. Soweit ich mich erinnern kann sollte der Stromverbrauch bei ca. 2.3 kW sein.
    Könnte sein dass durch den Shelly die WP weniger Strom bekommt? nachfolgend ein Bild der Tech. Spezifikationen der WP
    Vielen Dank
  • Um da die genauen Werte, tätsächliche Werte, musste Du die Aufnahme mit einem ordentlichen Messgerät messen.
    Die Stromaufnahme ist von der Spannung und anderen Anlageeigenschaften abhängig.
