Hallo Forenmitgleder,
ich bin nun auch stolzer Besitzer von 18 Shelly 2.5 für meine Rolläden.
Vorab schon einmal Danke fürs Lesen und mögliche Lösungsvorschläge. ![]()
Anschluss und Konfiguration des Shelly 2.5 sollte einwandfrei sein. Es ist ein einzelner Taster (toggle) an SW1 angeschlossen.
Natürlich habe ich auch schon das Forum nach Lösungen durchforstet.
Zuerst das was funktioniert:
1.Steuerung über das Webinterface
2. Steuerung über den Taster (solange der Rolladen nicht ganz hoch fährt) :
Taster drücken - Rolladen fährt runter
Taster drücken - Rolladen stoppt
Taster drücken - Rolladen fährt rauf
usw.
Fahre ich den Rolladen komplett runter und das Relais schaltet ab, kann ich den Rolladen mit dem nächsten Tastendruck wieder hochfahren - soweit auch perfekt.
Fährt der Rolladen allerdings komplett nach oben und das Shelly-Relais schaltet ab, muss ich den Taster einige male hintereinander drücken damit der Rolladen wieder runterfährt (Mir scheint: runter - stop - rauf - stop - runter).
Hat jemand eine Erklärung für das Verhalten? Mittelfristig wird auf Detached und SmartHome System umgestellt nur die Toleranz meiner Frau für das Projekt ist aufgrund der aktuell eingeschränkten Funktion gerade nicht gegegen,
Die Firmware habe ich aktualisiert und die aktuelle 1.10.4 und 1.10.5 rc beta ausprobiert. Keine Verbesserung
Danke für jede Unterstützung
