Shelly Dimmer 2 Zeitraum einstellen ...
    habe im Flur meinen Präsenzmelder an einem Dimmer 2 angeschlossen zwecks Dimmen der LED's ab 19 Uhr auf 19%.
    Funktioniert auch bis auf ein paar Ausnahmen.
    Aber ich würde gern ein Zeitfenster einstellen, dass die LED's ausbleiben, sagen wir mal von 7 bis 19 Uhr, auch wenn der Präsenzmelder eine Bewegung erkennt. Weil es tagsüber nicht notwendig ist das im Flur Licht brennt ...
    Habe bisher mich vergeblich daran versucht, kann mir jemand helfen?
    Mit nur dem einen Gerät ist es leider nicht möglich.
    Du könntest per Hand den Schaltflächentyp verstellen oder mit einem zusätzlichen shelly/ home automation.
    Oder den Schaltdraht trennen
  • Hi,
    Du könntest es mit dem Night Mode versuchen.
    Du kannst einen Zeitraum (also deine 7-19 Uhr z.B.) hinterlegen und dann eine ganz niedrige Helligkeit hinterlegen (am besten 1%). Im Normalfall reicht 1% nicht, dass die LEDs anspringen.
    Ist zwar keine schöne Lösung, könnte aber gehen....
    Grüße
  • Ok danke für eure Infos.
    Ich werde erst mal auf jeden Fall meinen Präsenzmelder tauschen.
    Ist zwar ein guter von Busch Jäger aber im Vergleich teuer und das Klickgeräusch bei Aktivierung ist dermaßen laut und nervig ...
    Habt ihr eventuell eine Empfehlung für einen guten Präsenzmelder zur Deckenmontage, der diese Eigenheiten nicht oder weniger hat?
