Relais Schaltung
  • Hallo Zusammen,
    Ich brauche eine kurze Gedankenstütze, weil ich nicht sicher bin ob ich einen Denkfehler hab.
    Ich möchte per Szene eine Steckdose per 1PM Schaltbar machen.
    Ausgang O ist allerdings schon belegt, weshalb nur L1 und SW frei Sind.
    Schließe ich somit die Phase der Steckdose einfach zwischen SW und L1 an, Rest natürlich wie gehabt ?
    Falls es wichtig ist, Ausgang O ist mit einer Leistungsmessung einer PV Anlage belegt.
    Danke für die Hilfe
  • Du willst per Software (Scene) die Shelly schalten und deshalb in der Hardware etwas ändern? Und du hast am Ausgang O eine Leistungsmessung angeschlossen?
    Klingt ein wenig verwirrend. Zeichne mal auf (Papier und Bleistift genügt) was du da gemacht hast bzw. machen willst.
    walta
  • Schließe ich somit die Phase der Steckdose einfach zwischen SW und L1 an, Rest natürlich wie gehabt ?
    Es ist nicht leicht zu verstehen, was Du meinst. Aber soviel: An den Klemmpunkt SW der Shelly 1PM kommt ein echter Schalter, z.B. ein Lichtschalter. Wenn es den nicht gibt, weil man nur per Software schalten will, dann bleibt SW frei.
    2 Mal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (2. November 2021 um 11:17)
  • SW kann nur als Eingang verwendet werden.
    O nur als Ausgang, wenn dieser schon belegt ist muss ein weiterer Shelly her, um etwas schalten zu können.
    Prinzipiell hat mir das schon alles gesagt.
    Danke an alle
