Hager EPN 512 Relais durch Shelly ersetzen
  • Hallo zusammen, meine Hausbeleuchtung neben der Haustür wird über ein Hager EPN512 Relais
    durch einen Taster an der Klingel (Siedle) und einen Taster innen geschaltet. An dem Relais liegt Spannung vom Klingeltrafo an. Diese Schaltspannung schaltet die 230 Volt zur Außenbeleuchtung.
    Kann ich diese Schaltung durch Einsatz eines Shellys automatisieren, bzw. App fähig bekommen?
    In den Tastern innen wie außen liegen keine 230 Volt an.
    Frank
    Hallo Frank, willkommen im Forum. :)
    An dem Relais liegt Spannung vom Klingeltrafo an. ...
    Welche Spannung liefert der Trafo?
    AC oder DC?
    Machbar ist das , die Frage ist nur, wie aufwändig es wird. ;)
    Eventuell benötigst Du zusätzlich einen Festspannungsregler.
  • Den Shelly parallel zu dem Hager anschließen soweit so gut habe ich aus den Themen verstanden.
    Was ist aber dann dabei die Steuerleitung für die Klemme SW am Shelly?
    Phase und Null Leiter sind ja kein Problem. Phase kommt am Hager an, Null liegt im Schaltkasten.
    Aus dem Hager kommt ja nur der Ausgang zur Lampe raus.
    Eingang Ist die Phase.
