Hallo zusammen
Ich habe eine Lampe, welche ich über Shelly dimmen möchte. Folgend das Schema der Lampe.
Kann mir jemand weiterhelfen wie ich das machen kann?
Hallo zusammen
Wenn die Lampe einen Dimmer verbaut hat kann man höchstens schalten mit einem Shelly.
Sollte ein Shelly Dimmer zum Einsatz kommen müsste vorhandene Elektronik wohl ausgebaut werden und wir bräuchten Angaben zum Leuchtmittel, um etwas sagenn zu können.
Vom Anhang kann man nicht allzu viel erkennen und das Web schweigt sich aus zu: AL420/P modul.
In der grauen Leitung ist ein Taster, der den Eingang "DA/L" auf L schaltet und als Tastdimmer funktioniert. Ich schätze, du möchtest das mit einem Shelly-Relaiskontakt ansteuern. Geht theoretisch, da die Ausgänge vom Shelly 2.5 ja auch auf L schalten. Es ist aber sehr schwierig, kurze/lange Schaltpulse mit dem Shelly so zu erzeugen, dass der Dimmer macht was man will.
Wenn man unbedingt diese Lampe dimmen möchte, wäre es sinnvoller, das Netzteil zu ersetzen mit einem AC dimmbaren und dann per Shelly Dimmer 2 anzusteuern. Das ist aber eine größere Bastelei, ohne Funktionsgarantie. Dazu bräuchte man zumindest mal ein scharfes Bild vom aktuellen Netzteil mit lesbarer Beschriftung und sichtbaren DIP-Schaltereinstellungen.
Mit einem 2.5 habe ich es auch schon mal in einem anderen Thema beschrieben wie es anzuschließen und einstellen zu wäre. Da so eine Frage schon mal kam.
Danke für die Tips ich bleibe dran. SebMai hast du mir einen Link auf deinen Artikel würde mich interessieren. Danke!
