Update Problem
  • Guten Tag,
    Ich habe Probleme mit dem Update meiner Shelly Dimmer 2 auf die aktuellste Version. Das hatte ich zuvor noch nie, es handelt sich um 2 neu gekaufte Shelly Dimmer 2.
    Im web Interface scheint der Update Button schon mal den Vorgang zu starten, aber dann hängt er im "Loading" Bildschirm. Wenn das vorbei ist, ist er auf der alten Version.
    Ich komme nicht auf die aktuellste Version, auch nicht mit dem "OTA" Link. Ich konnte mit dem Firmware Archiv und dem entsprechenden OTA Link bis auf 1.9.6 updaten, aber auf die Version 10.x komme ich nicht.
    Ich habe auch bereits folgenden Link versucht: http://<IP>/ota?url=http://shelly-api-eu.shelly.cloud/firmware/SHDM-2.zip dann sagt er status ->updating aber nichts geschieht...
    Irgendwie ergibt mir das hinten und vorne keinen Sinn... ich kann das File sogar manuell im Browser downloaden, weshalb funktioniert ein update auf die ältere Version aber nicht auf die Aktuelle?
    Ideen?
    Einmal editiert, zuletzt von Schnibbs (25. Mai 2021 um 16:30)
  • zeigt der ShellyDimmer oben rechts im Webinterface die Uhrzeit an? wenn nicht, dann hat er vermutlich keinen Zugriff zum Internet, dementsprechend auch keine Updates (aus dem Internet) installierbar..
  • Jetzt hats geklappt. Einziger für mich erkennbarer Unterschied -> Ich habe SW1 und Output entfernt und nur noch L und N angeschlossen. Sehr seltsam... weiss nicht ob es was damit zu tun hatte.
    Zugriff aufs Inet hatten die Shellies auf jeden Fall, das hatte ich überprüft und das Archiv Update kommt ja ebenfalls aus dem Inet...
  • Ist halt immer schwierig im nachhinein hat man dann auch keine Lust mehr die Situation nochmal wie zuvor herzustellen um das Problem zu bestätigen... ich bin einfach froh, dass es funktioniert :)
    Neustarts und Factory Resets waren auf jeden Fall dabei bei meinem 3 stündigen "Rumgebastel".
    Es könnte gut auch mit der sehr engen Situation in der Steckdose zusammenhängen (hab beide Shellies etwas gequetscht, bei einem hat es durch quetschen den physischen factory reset betätigt...) also alles nicht so optimal, es war einfach sehr erstaunlich, dass beide Shellies die selben Probleme hatten.
    Vielen Dank jedenfalls fürs Mitdenken, case closed :)
