DW schaltet Szene nicht
    ich eine DW Generation1 um meinen PlugS der Dunstabzugshaube zu schalten.
    Das geht auch seit weit über einem Jahr perfekt. Bis letzte Woche.
    Da war auf einmal die Batterie leer obwohl sie zuvor noch 95% hatte.
    Das hat mich schon etwas genervt aber dachte mir egal neue Batterie rein und gut ist.
    Leider war dem nicht so. Danach war der DW offline. Also Batterie nochmal raus und wieder rein.
    Jetzt wurde er als neuer Shelly erkannt, mit der alten fest vergebenen IP.
    Also als neuen Shelly angelegt.
    Der ging wieder offline.
    Wieder die Batterie raus und wieder ein. Jetzt wurde er wieder als der alte Shelly gefunden, warum auch immer.
    Die Szenen waren immer noch vorhanden, nur leider wird der Plugs nicht geschalten, wenn das Fenster auf oder zu ist.
    Auch der Versuch die Szene händisch auszulösten geht nicht.
    Den PlugS kann ich aber ohne Probleme über die App ein und ausschalten.
    Beide sind auf der neuesten Firmware.
    Kann mir jemand helfen. Bin mir auch nicht sicher ob es am DW oder am PlugS liegt.
    Bin dankbar für Eure Hilfe
    Sonnige Grüße aus dem Allgäu
    Diver
  • Habe das Problem selber lösen können,
    es lag am Pugs und doch nicht am DW.
    Nachdem ich eine Test Szene gemacht habe, in der ein Shelly1 den Plugs schalten sollte und das auch nicht ging, habe ich den PlugS mal aus der Cloud deaktiviert und dann wieder aktiviert.
    Siehe da, alle Szenen gingen wieder.
    Manchmal ist es doch so einfach wenn man weiß, wie es geht. :-)
    Vielleicht hilft ja das ja dem ein oder anderen dieses Vorgehen, die lange Suche nach der Lösung.
    Leider Regnerische Grüße aus dem Allgäu
    Diver
