Hallo,
den Shelly Bulb E14 gibt es ja anscheinend nicht mehr. Gilbt es eine Shelly steuerbare E14 Lampe entweder nur weiß oder farbig und/oder dimmbar?
Gruß Stephan
Hallo,
Gruß Stephan
Meines Wissens kann man nur Shelly-Produkte in die Shelly Cloud und App einbinden.
Es gibt Adapter von GU10 auf E14 oder E27 auf E14. Aber ob die Strahlerlampen oder die „dicken“ E27 für deinen Fall passen, musst du prüfen.
Ich vermisse auch ne Shelly E14 sehnsüchtig.
Wusste gar nicht dass es das mal gab.
VG
Nimm doch einfach nen Adapter, wie den HIER
E14 gab es noch nie von Shelly.
Was Du ansonsten machen kannst:
Du nimmst irgendeine andere, smarte E14 Lampe die mit Alexa oder mit IFTTT kompatibel ist
und steuerst es über diesen Umweg.
Also: Shelly sendet per Webhook an IFTTT oder per Szene an Alexa die Befehle
und die Birne empfängt sie von dort.
Haste u.U. ne kleine Verzögerung drin von 1 Sekunde, funktioniert aber.
Danke für die Ideen ![]()
Den Sockel-Adapter habe ich auch schon ins Auge gefasst, leider ragt damit die Lampe aus dem Schirm heraus. Ich habe für die 3 Lampen jetzt E27-Sockel bestellt, baue diese darauf um, damit ich die E27-Shellys nutzen kann.
Alexa habe ich, als Zentrale ioBroker, und auch einige Shelly fremde Komponenten exklusiv darüber laufen.
Ich bin aber aktuell dabei den "Geräte-Zoo" zu minimieren, und alles was essentiell ist auf Shellys umzurüsten.
iBrokers VIS hat leider manchmal etwas zu viel Ladezeit im Browser, da es fast immer die VIS-Seite neu lädt, selbst mit dem KIOSK-Browser.
Die Shelly-App ist da insgesamt etwas flotter, wodurch die Akzeptanz bei meinen Mädels für die Shelly-App insgesamt größer ist.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden Shelly fremde Komponenten in die App einzubinden, ich hoffe da gibts irgendwann mal etwas.
PS
Kenne deine Vids von YT auch schon.
Du gibst immer tolle Lösungsansätze, mach bitte weiter so.
VG
