Integration klappt nicht
    bin ganz neu bei Shelly und wollte heute mein erstes Gerät integrieren. Einen 3M. Verkabelt laut Anleitung. Shelly Account angelegt, Add new device in der iOS App. Meldung kommt, ob ich mich mit Shelly-.... verbinden möchte. Ja. Danach kommt die Meldung, dass das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde. Es wird aber keines angezeigt. Die FritzBox meldet auch eine neue vergebene IP. Ich kann die IP aber nicht anpingen oder per Browser öffnen. Zuerst hatte wohl mein pi-hole hier was geblockt, also nochmal resettet, pi-hole aus, etc. Dann klappte es auch wie oben beschrieben, aber halt mit dem benannten Problem.
    Any ideas?
    Danke im Voraus. Grüße. Alexander
  • Mit der Anleitung weiter unten über nen Browser hat es geklappt. :)
    Ich habe die „Messdinger" über die Phasen die in die Unterverteilung reingehen gemacht. Jetzt wird der komplette Stromverbrauch gemessen. Sieht soweit gut und plausibel aus.
    Ich würde gerne den Verbrauch von meiner Wärmepumpe messen. Kann ich die Dinger einfach um die Phasen die zur Wärmepumpe gehen machen? Der Logik nach ja, welche Richtung wäre das dann? K wäre dann Richtung Wärmepumpe und L in Richtung Sicherungsautomat?
  • die alphabetische Reihenfolge entspricht der Richtung des Stromflusses. Üblicherweise werden die Spannungspfade aus demselben Stromkreis gespiesen in dem die Wandler verbaut werden
  • Hmmm, bin mir nicht sicher ob ich es verstehe. *duck*
    In der Unterverteilung sind verschiedene Abnehmer, u.a. die Wärmepumpe, die ca 4kW saugt und Wärme erzeugt. Der Strom fließt vom Sicherungsautomat zur Pumpe. Wäre dann K Richtung Automat in L Richtung Pumpe?
    Aktuell geht L in Richtung Stromeinspeisung. Bin verwirrt sorry.
