Szenen mit Astro
    Ich nutze die Shellys bei mir im Haus für die Steuerung der Rolläden.
    Und habe auch an jedem Shelly unter „weekly schedule“ eine Zeitsteuerung programmiert.
    Mo-fr gehen die rolläden um 6:00 Uhr rauf und mo-so gehen die mit Sonnenuntergang runter.
    Jetzt haben wir z.B. Morgen ein Feiertag und ich möchte dass hoch fahren aussetzen lassen.
    Weil ich nicht jeden Shelly einzeln deaktivieren wollte habe ich mir eine Szene gebaut bei der alle Rolläden zusammengefasst unter einer Zeitsteuerung Auf fahren. Diese kann ich dann auch ggf.. an Feiertagen Manuel aktivieren/deaktivieren.
    Leider gibt es bei den Szenen nicht die Möglichkeit der Einbindung von Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, ist das richtig, oder habe ich hier was übersehen?
  • Und noch eine ergänzende Frage.
    Der Rolladenmotor im Schlafzimmer lässt sich nicht Kalibrieren (SELVE 5x Adern).
    Um ihn 50% hoch fahren zu lassen würde ich über die Szene ein MQTT Befehl senden wollen, der ihn 10 sek. fahren soll.
    Das ist in der Standort App auch nicht möglich oder?
  • Hallo!
    Du kannst in der Shelly App auch eine Szene erstellen mit einer frei wählbaren Laufzeit.
    So könnte es z.B. aussehen:
    13xShelly 2.5 für Rollos, 1xShelly2.5 & Shelly1 für Flurb., 1xUNI alles an iOS über Shelly App, 1xRGBW, 2x I4
    Hast Du schon diese Anleitung abgearbeitet?
    -> Kalibrierung des Shelly 2 / 2.5 im Rollladen-Modus
  • @318iC
    Danke für den Hinweis. So könnte man das evtl. programmieren. Danke.
    Und die Astrozeit?
    @SparkyMaster
    Leider liegt das an den an dem Motoren.
    Die sind 5-Adrig mit 1x PE, 1x N, 1x L + 2-Adern für AUF und AB. Diese werden aber nur zum schalten eines Relais benutzt.
    Somit hängt da keine Last dran. Und dadurch kann der Motor nicht Kalibriert werden.
