[Gelöst] Suche Gehäuse für 1 x Shelly 1 mit Addon und 1 x Shelly 2,5
Alle hier entstandene Verkäufe auf Grund Nachfrage im Suche Forum, sind rein private Geschäftsabschlüsse unter den Benutzern. Shelly DACH GmbH haftet hier nicht bei Betrugsfällen!
  • Da ich leider keinen 3D Drucker habe suche ich auf diese Weise jemanden der mir ein Gehäuse für 1 x Shelly 1 mit Addon und 1 x Shelly 2,5 anbieten kann. An das Addon für den Shelly 1 sollen 2 Temperatursensoren angeschlossen werden. Neben den 2 Sensoren müssen noch 3 Stromkabel in das Gehäuse. Ich benötige neben den 3 x 4er Klemmen für das Addon noch 2 x 5er Klemmen und eine 3er Klemme im Gehäuse.
    Das Gehäuse mit den Shellys selbst wird wiederum in einer Wasserdichtenbox sein. Die Box für den Shellys soll das ganze einfach besser aufgeräumt machen.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Hallo Sargon33,
    WILLKOMMEN IM FORUM
    ich hab so ein Gehäuse schonmal konstruiert. Das ist genau dafür gemacht.
    Da paßt rein:
    Das ist 100x100x45mm und man kann 5 Kabelverschraubungen einschrauben (3x für Temp.-Fühler-Leitungen und 3x für Stromkabel.
    Das hat allerdings eine sehr lange Druckdauer und ich könnte das auch nur in PLA drucken. Du könntest zwar mal meinen Sohn (Print Worth 3D) anschreiben, aber ich fürchte das wird zu teuer. Kostet bestimmt 25-30€ (in PETG).
    Außerdem müßtest Du die Lasten berücksichtigen (gerade wenn ein 2.5er mit rein soll), damit die Shellys nicht überhitzen. Die Packungsdichte ist schon sehr hoch
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Ich gehe mal davon aus das die beiden Shellys übereinander eingebaut werden. Ich kenne mich mit 3D Druck nicht aus kenne auch nicht die Vor-Nachteile der Materialien. Brauche ich PETG oder reicht PLA?
    Ich hab einen kleinen Stahlwandpool und in meine Technikbox sollen die Shellys in eine Wasserdichtenbox zusammen mit einen Raspi. Der Shelly 2,5 soll einen Kugelhahn schalten das wird nicht so oft am Tag erfolgen und der Shelly 1 soll nur die Temperatur der 3 Sensoren liefern. Meine Vermutung wäre das da jetzt nicht so viel Last zusammen kommen sollte und damit hoffentlich keine Überhitzung ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Wie warm es in der Technikbox wird kann ich nicht sagen, denke es hält sich aber in Grenzen hat ja sozusagen eine Wasserkühlung ^^.
    Also wenn Du auch noch einen RasPi in die "Wasserdichtenbox" bauen willst, dann würde ich Dir eher die Hutschienenhalter empfehlen. Ein entsprechend großes Gehäuse vorausgesetzt kannst Du dann alles schön nebeneinander aufreihen und es hat Luft, ist wetterfest und auch nicht besonders teuer.
    Was die Temperaturen angeht (gerade beim Einsatz eines 2.5er's wichtig), besonders wenn es draußen ist wo auch mal die sonne drauf scheinen kann sollte man das Gehäuse nicht zu klein wählen. Die angesprochenen Lasten sind im Normalfall kein Problem, aber jedes °C welches die Außentemperatur steigt erhöht 1:1 die Shelly-Temperatur. Beim Material ist PLA nicht gut für draußen geeignet. Da ist PETG besser.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
