Shelly em3 blinkt
    ich hatte seit ein paar Tagen zwei Shelly em3 in Betrieb. Leider funktionierte die Einrichtung von Scenen nicht und ich habe den Support angeschrieben. Der auch tatsächlich zeitnah geantwortet hat und berichtet das dieses Problem bekannt ist. Ich habe dann am Freitag mal geschaut ob es ein Firmwareupdate gibt und Hurra eine Beta, ich dacht halt OK wenn es mein Problem löst warum nicht.
    Mein Problem war nicht gelöst, aber im Internet gab es eine kleine Notlösung. Und zwar Powergesamt zu messen und eine Regel zu bauen.
    Und siehe da diese Notlösung funktioniert.
    Am Samstag war der Shelly dann Offline! Nur noch grünes blinken im Sekundentakt (etwas schneller). Kein Mittel half weder ausschalten und 5 Sekundenreset noch 5 mal kurzes Reset nach dem einschalten.
    Jetzt bin ich etwas ratlos. Mir fiel auf das der Problemshelly nach der Einrichtung ewig gebraucht hat bis er Messergebnisse lieferte ansonsten verhielt er sich jedoch wie der noch funktionierende (hat auch die Beta drauf).
    Sollte der wirklich defekt ausgeliefert worden sein?! Hat noch jemand einen Tipp?
    Grüße an alle Meinhard
    Moin moin und willkommen im Forum. :)
    zwei Shelly em3
    Nur noch grünes blinken im Sekundentakt (etwas schneller). Kein Mittel half weder ausschalten und 5 Sekundenreset noch 5 mal kurzes Reset nach dem einschalten.Jetzt bin ich etwas ratlos ...
    Ich gehe in meiner Antwort mal davon aus, Du meinst den 3EM, auch wenn Du im Forum EM gepostet hast. Den Beitrag verschiebe ich anschließend. ;)
    So resettet man auch keinen 3EM! (Im schlimmsten Fall killt man in durch Induktivität)
    Ist ein Blick in die Bedienungsanleitung so schwer ? :/
    Auch hier im Forum zu finden: Wie resette ich einen Shelly?
    Viel Erfolg. :thumbup:
  • Gast10 23. Mai 2021 um 08:23
    Hat das Thema aus dem Forum Shelly EM nach Shelly 3EM verschoben.
  • Ich versuch es nochmal!!!
    Die Bedienungsanleitung war Teil1! Ohne Erfolg! Ich kann 10 Sekunden oder 30 Sekunden oder eine Minute die Resettaste gedrückt halten (mit und ohne vorheriges ausschalten)
    Tipps aus anderen Quellen (kurz gedrückt halten x mal etc.) habe ich dann auch versucht..
    Dir grüne Led am Resetknopf blinkt und blinkt. (sie geht dabei nicht aus das blinken "liegt" über einem schwachen dauerleuchten)
    Das mit der Induktivität geht mir nicht aus dem Sinn! Der 3em liegt auf meinem Schreibtisch. Ohne Messspulen. Sind im Shelly auch noch Spulen verbaut die signifikante Ströme induzieren können?
    Ich will das Gerät ja nicht gleich aufmachen (Garantie)
    Ich möchte ja nur ausschliessen das ich beim zurücksetzen etwas falsch mache und wochenlanges warten auf ein anderes Gerät verhindern.
    Grüße Meinhard
  • Bevor ich es noch einmal vergesse....
    Guten Morgen Stefan!
    Sorry, hatte noch keine Cafe!
    Nun noch eine kleine Info der Shelly ist hin und wieder für wenige Sekunden im Wlan sichtbar.
    ESP_xxx
    Grüße Meinhard
    Hallo Meinhard,
    Heutzutage kannst Du eigentlich jedes Gerät (TV, Tuner ...) dank sensibler Elektronik durch mehrfaches, schnelles ein- und ausschalten "abschießen". Das ist leider einfach so.
    Und wenn der 3EM nach ca.10 Sekunden Drücken der Taste keinen Reset macht, so ist das für mich ein sehr deutliches Indiz für einen Defekt.
