Shelly-Empfang bei Einbau in Alu-Rolladenkasten
  • Hi,
    ich will Vorbaurolladen kaufen und die Shellys in den Alu-Rolloadenkasten setzen.
    Hat jemand das schon mal gemacht?
    Klappt die Funkverbindung?
    PS:
    Ich habe Fritz Router 7490 mit mehreren kabelgebundendenen AP1750e im Haus.
    Muss ich das WLAN zwingend in 2,4Ghz und 5 GHz trennen?
    Labbeduddel
  • Ob du Verbindung hast weißt du erst wenn du es ausprobierst. Das ist immer so wenn es um Funk geht.
    Und 2,4 und 5 GHz muss nicht zwingend getrennt werden. Kann man probieren wenn es nicht funktioniert.
    Shellys sind nicht für den Ausseneinsatz gedacht. Kann sein, dass du Probleme mit der Feuchtigkeit bekommst.
    walta
  • Hallo Labbeduddel
    Ich habe einige meiner Shellys in der Garage in einem Fetten Edelstahl Schrank verbaut,
    Und habe keine Probleme!
    Allerdings ist mein Router nur 2m entfernt.
    Mfg
    Tor
