Shelly 1 Einstellungen
    ich habe grad meinen ersten Shelly1 installiert und in der App eingebunden. Das schien auch soweit funktioniert zu haben. Aber anscheinend nicht so wie ich es mir vorgestellt hatte. Achtung: Bin absoluter Neuling in dem Thema!!!!
    Hier mal kurz die Erklärung zu dem was ich gemacht bzw. vor habe:
    Auf der Terrasse sind 2 Lampen installiert und mit HUE Leuchtmittel versehen. Werden beide mit einem gemeinsamen Schalter bedient.
    Jetzt habe ich den Shelly wie im Schaltbild für die normale Aus-Schaltung eingebaut und in der App aufgenommen. In der App wird alles angezeigt und Lampen lassen sich ein und ausschalten. Auch über den Schalter lassen sie sich ein und ausschalten. Auf h über den normalen Schalter alles in Ordnung.
    Ich habe eine elektrische Markise auf der Terrasse an den Lampen abgegriffen. Also diese kann nur fahren wenn die Lampen eingeschaltet waren.
    Dies wollte ich eigentlich mit dem Shelly umgehen und die Markise so mit "Dauerstrom" versorgen. Aber das funktioniert nicht.
    Hab ich da grundsätzlich nen Denkfehler drin?
    Und jetzt geh ich mal in Deckung...............;-)
    Wenn Du eine Skizze der Verkabelung bzw. ein Schaltschema machen könntest wäre es sehr hilfreich! -> Deine reale Installation!
    Spoiler anzeigen
  • Wenn du die Markise weiterhin von den Lampen abgreifst kann es ja auch nicht funktionieren.
    Woher wolltest du denn jetzt den Dauerstrom für die Markise nehmen?
  • wenn ich das richtig verstehe, möchtest du den Shelly eigentlich nur zum Abgreifen des Schalter-Zustands nutzen aber die HuEs (und Markise) mit Dauerstrom versorgen?
    Das geht zwar, bedarf dann aber einer übergeordneten Software (HomeAssistant, ioBroker..) die sowohl die Hue-Lampen anssprechen als auch den Schalter-Zustand des Shellys abgreifen kann..
    Aktuell ist dein Problem: der Shelly kann nicht direkt mit den HuE-Lampen reden..
    Was technisch ginge: die HuE-Leuchtmittel gegen Shelly-Bulb Duo zu tauschen, die lassen sich direkt vom Shelly1 aus ansteuern (über Actions)..Dazu müsste im Shelly lediglich der Schalter auf Detached und das Relais auf on gestellt werden.
