Rolladen fährt nur bei Zeitsteuerung nicht auf richtige Position, bleibt "hängen"
    ich habe in meiner Wohnung (Baujahr 2005) für meine Rolläden (Motortyp- und Hersteller leider nicht bekannt) bisher sechs Shelly 2.5 im Einsatz, eigentlich mit der Mongoose Shelly Homekit Firmware, aber ich habe bei einem Rolladen ein Problem, welches auch mit der Original-Firmware (aktuell 20210429-100559/v1.10.4-g3f94cd7) auftritt:
    Ich kann einen der Rolladen erfolgreich kalibrieren (Verbrauch ca. 75 Watt), problemlos mit den physischen Tastern steuern und auch über die Web GUI erfolgreich steuern.
    ABER: Sobald ich den Rolladen zeitgesteuert abends in eine gewisse Position (von 100% auf 10% geöffnet) bringen lasse, so schließt der Rolladen maximal zur Hälfte.
    Das trat am Anfang nur sporadisch aus, jetzt passiert es quasi immer. Shelly denkt, dass der Rolladen die untere Endlage erreicht hat, ich kann also auch mit den physischen Tastern oder über das GUI den Rolladen nicht weiter runterfahren.
    Wenn ich aber danach den Rolladen hochfahren lasse, kann ich ihn wieder komplett manuell herunterfahren.
    Anbei ein Auszug aus dem Log:
    Ich bin echt ratlos, was das sein kann. Für mich ergibt das keinen erklärbaren Sinn, dass das Problem (anscheinend) nur bei der Zeitsteuerung auftritt.
    Kann es sein, dass da der Endschalter am Rolladen dem Shelly einen Streich spielt?
    Hier zum Vergleich die Logausgabe, wenn ich per HTTP-Request den Shelly (erfolgreich!) auf 10% fahren lasse:
    Danke für eure Ideen.
    Einmal editiert, zuletzt von exifdata (19. Mai 2021 um 22:29)
  • Nachtrag: Habe gerade per GUI den Rolladen auf 10% fahren lassen, auch hier hängt er. Rein mit der Zeitsteuerung scheint es also nichts zu tun zu haben.
    Im Web Interface wurde auch noch Stromverbrauch angezeigt, obwohl sich der Rolladen nicht mehr bewegte. Aber gut, ist vielleicht nicht ganz real time.
    Direkt danach hoch fahren und wieder auf 10% fahren funktionierte. Als ob der Rolladen oder Shelly ein Problem hat, wenn's "kalt" ist.
  • Gerade mal probiert, auch volles Schließen (ohne Zeitsteuerung) via GUI zeigt das gleiche Problem - Rolladen fährt nur halb runter.
    Ich habe auch klar das Relais am/im Shelly beim Stop klacken hören, scheint also eher nicht am Rolladen zu liegen. Und der Rolladen ist auch sicher nicht so langsam gefahren, dass der Shelly denken könnte, der Rolladen wäre schon unten.
  • Ich habe mal folgenden Workaround einprogrammiert:
    Zumindest für heute Abend hat es so geklappt, wobei's eigentlich nicht der Sinn sein kann ;)
    Bin noch am überlegen, ob ich eine halbe Stunde Aufwand investiere, um mal testweise einen anderen Shelly einzubauen.
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
