Stecker-Solargeräte für den Balkon
  • Hallo,bin am überlegen mir solch eine Anlage zu holen.
    Kann ich mit einem Plug S den erzeugten Strom messen?,
    Sollte teoretisch funktionieren,oder bin ich auf dem Holzweg :D
  • Eindeutig zweideutig.
    Ist mir auch beim drücken auf Antworten durch den Kopf gegangen. Deshalb, ich hoffe besser:
    Ja, nein
  • Nun ja, wenn man die Anlage per Wieland-Stecker anschließt, was wohl die technisch bessere Lösung ist im Vergleich zum Schukostecker, kommt der Plug S nicht in Frage.
    Zudem muss dessen Relais immer angezogen sein, zumindest tagsüber. Evtl. könnte man über Nacht abschalten, falls die Anlage einen signifikanten Standby-Verbrauch hat.
    Der Plug S misst wohl die Scheinleistung, bezahlen und somit "sparen" will man aber die Wirkleistung. Möglicherweise ist das bei Balkonkraftwerken aber kaum ein Unterschied. Als alternativen "Stromzähler" könnte man den Shelly EM in Erwägung ziehen.
