Hallo miteinander.
Ich wollte mal fragen warum meine Shelly 1 nicht funktionieren? Was habe ich falsch verkabelt? Die Bilder sind im Anhang.
LG
Hallo miteinander.
LG
Hmm ...?
Ohne zu wissen welche Adern welche sind ist Hilfe schon mal unmöglich!
Hier hilft nur mit geeignetem Messmittel die einzelnen Adern messen! Idealerweise eine Elektrofachkraft anheuern!
Und nebenbei, blanke Adern bei 230VAC die fast 1cm blank installiert sind gehen überhaupt nicht! -> Klemme O
Ich vermute mal, Du hast den Neutralleiter N nicht zur Leuchte durchverbunden. Wenn das stimmt, brauchst Du noch eine 3er-Verbindungsklemme für den Neutralleiter.
Vielen Dank schonmal für deine Antwort. Das Kabel das auf 0 geht ist nur provisorisch angeschlossen ich wollte es noch nicht kürzen weil das Kabel ansonsten irgendwann zu Kurz wäre.
Zu denn Anschlüssen:
Blau = Neutralleiter
Schwarz = Dauerphase
Braun war am Lichtschalter der geschaltet wird
Dann hätte die Schaltung vorher auch nicht funktioniert. Der Shelly scheint nur "abgegriffen" zu sein.
...warum meine Shelly 1 nicht funktionieren?
Was genau funktioniert nicht?
Ist der Shelly im WLAN eingebunden?
Schalten per Schalter über SW funktioniert nicht?
Oder auch per APP/WebUI nicht?
