[Blockly] Settings von Shelly xyz nach Wahl-IP (IP-Liste-Anzahl) setzen lassen z.B. coIoT
    für die faulen Jungs die ein paar mehr Shellys haben und div. Settings setzen wollen, aber keine Lust haben jeden einzeln zu ändern, kann man das auch über ein Blockly machen lassen inkl. Reboot am Ende.
    Übersicht: (die 1. Pause kann man noch etwas höher ansetzen! 750ms)
    1. Teil:
    IP-Grund eintragen nach eigenem IP-Bereich
    coiot AN (1) oder AUS (2) setzen
    IP-Liste den letzten Block der Shelly-IPs eintragen und mit Komma trennen
    Anzahl-IPs: Anzahl der drüber eingetragenen IPs eintragen (bei mir sind es nur 2 zum testen gewesen)
    iobroker-IP: wieder letzen Block der iobrocker IP eintragen
    reboot: JA(1) oder Nein(0) setzen
    fertig, und Speicher/ Ausführen drücken.
    Viel spaß beim Nachbauen und testen. Das Blockly kann man natürlich umbauen / anpassen auf andere Befehle wenn man sie kennt.
    2.Teil hier wird der Shelly(IP) aus der Liste gesucht, mit dem 1. wird angefangen und dann die Anzahl der IPs die oben eingetragen wurden abgerattet bis zum Letzten Shelly. (Anzahl IP und der IPs in der Liste oben sollten schon übereinstimmen)
    3.Teil Reboot des Shellys der gerade geändert wurden ist
    Import: (1. Pause schon auf 750ms geändert)
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (5. Juni 2021 um 23:24)
