Shelly 2.5 und Shelly Dimmer 2
    Ich habe diverse Shelly Dimmer 2, Shelly 2.5 für Rollläden und Shelly Plug S verbaut.
    Nun möchte ich gerne eine Gruppe oder Szene erstellen, um gleichzeitig die Rollläden herunterfahren und das Licht anschalten.
    Bei einer Gruppe kann nur eine Art angewählt werden.
    Bei der Szene muss eine Bedingung davor stehen.
    Zeitliche Bedingung kommt nicht in Frage. Wir schauen ja nicht immer zur gleichen Zeit Fernseher.
    Die Szene auf einen Shelly, z.B. die Ecklampe zu erstellen ist auch doof. Will ja manchmal auch das Licht anschalten, ohne das die Rollladen runterfahren.
    Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  • Servus. Das ist tatsächlich ein Manko, nicht leicht zu lösen. Zwei Ideen:
    - Zusätzlicher Auslöser, z.B. Button 1, i3, ungenutzer SW2 am Dimmer 2... Dann über http-Kommandos die gewünschten Aktionen ausführen.
    - Eine Szene erstellen mit einmaligem Auslöser als Bedingung, Zeitpunkt in der Vergangenheit, also Bedingung=NIE. Dann manuell diese Szene starten über den "Abspielknopf".
  • Danke für den Tipp.
    Separaten Button kommt für mich nicht in Frage
    Werde mal deinen Tipp mit der Szene ausprobieren. Sieht aber nicht so dolle aus.
    Was für Alternativen außerhalb der Shelly App sind möglich?
    Homematic?
    Homekit?
    Gibt es hierzu vielleicht bereits einen Beitrag im Forum?
