Shelly 1PM reduziert Ertrag einer PV-Anlage
  • Ich habe ein ganz seltsames Phänomen mit einem Shelly 1PM an einer Mini-PV-Anlage. Mini-PV-Anlagen dürfen per Wechselrichter maximal 600 Watt in das Hausnetz einspeisen. Was nicht selbst verbraucht wird, fließe durch einen Zweirichtungszähler ins Netz.
    Die Daten meiner Wetterstation machen deutlich, wann die Solar-Panel eine Leistung an den Wechselrichter abgeben, damit der Wechselrichter 600VA ausgibt.
    Um die Leistung zu Visualisieren, haben ich einen kleinen Hutschienen-Kasten gesetzt. Dort befindet sich eine Sicherung, um die Einspeisung aus Richtung Wechselrichter unterbrechen zu können. Angeklemmt ist außerdem ein Wattmeter und ein Shelly 1PM.
    Das Problem:
    Der Wattmeter zeigt 600 Watt Einspeisung an. Schalte ich den Shelly 1PM dazu, bricht die angezeigte Leistung auf dem Wattmeter auf 340 Watt zusammen. Dies gilt auch für das Messergebnis des Shellys.
    Schalte ich den Shelly 1PM aus, steigt die angezeigte Leistung auf dem Wattmeter sofort wieder auf 600 Watt.
    Da der Shelly selbst garantiert keine 260 Watt verbraucht, muss ich irgendwo was falsch angeschlossen haben.
    Könnte mir bitte jemand einen Schaltplan zeichnen, an dem ich mich bei der Neuverkabelung von Sicherung, Wattmeter und Shelly orientieren kann.
    So sieht das Diagramm von Wattmeter aus:
  • Ich hab da eine blöde Idee, wahrscheinlich waren Shelly und Wattmeter parallel verkabelt.
    Und somit hat sich der Strom auf beide Leitungen aufgeteilt.
    Würde zwar nicht ganz die 340 Watt erklären, aber wahrscheinlich weil es alternierend ist, und aufgrund Messmethode usw. könnte durchaus ein Meßfehler im parallelbetrieb entstehen.
    25x 1PM, 4x 1L, 68x 2.5, 10x I3, 3x DIM, 2x H&T, 2x Flood, 2x RGBW
  • Oh ja, daran könnte es liegen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast10 (17. Mai 2021 um 17:00) aus folgendem Grund: unnötiges Vollzitat entfernt.
