2 Nobily PE4 mit einem Shelly 2.5 steuern
  • Hallo zusammen!
    Ich würde gerne meine Rolladen smart machen und habe mir die NOBILY Rolladenmotor PE4 (40er Welle) herausgesucht, die ja kein Trennrelais lt. Hersteller brauchen.
    Bis zu 4 PE-Motoren können parallel geschaltet werden. Ein Trennrelais ist nicht erforderlich.
    Gibt es Nachteile, nur einen statt 2 Shelly zu verbauen?
    Die Stromversorgung muss ich mit Aufputz Kabelkanälen realisieren: Kann ich die/den Shelly in den Rolladenkasten verbauen? Taster möchte ich keine anbringen, kann ich diese Motoren dann trotzdem kalibrieren?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    PS:
    Vielleicht hat hier ja schon jemand diese Motoren oder ähnliche bei gleichen Voraussetzungen verbaut und kann mir noch einen Tipp zum Einbau der Motoren geben.
  • Wenn die Laufzeiten exakt gleich lang sind, könnte es mit dem Kalibrieren klappen mit einem Shelly 2.5. Die Versorgung der Motoren erfolgt über die Steuerleitungen, daher kann der Shelly die Leistungsaufnahme messen und die Endpunkte erkennen.
    Für den Einbau im Rollladenkasten gibt es die Shelly-Gehäuse aus dem 3D-Druck. Saubere Kabelführung ist dabei wichtig, so dass die Kabel sich nicht im Behang verfangen.
  • Danke an alle, das gibt mir bei der Durchführung schon mal ein besseres Gefühl!
    macwalta
    Ich dachte die kalibrieren sich automatisch (oder man muss es einstellen) und der Shelly gibt einfach ein paar Sekunden mehr Strom als notwendig bei komplett offen/zu.
    t-600
    Sind 2 gleiche Rollladen, da sollte das wohl hinkommen, ansonsten kommt später noch ein 2ter rein.
    Auf die Kabelführung werde ich natürlich achten. Da ich keinen 3D Drucker habe und das für die Stelle auch nicht auf die Optik ankommt, werde ich den Shelly einfach gut befestigen
    marz
    Das klingt gut, ich habe auch extra in der Liste der kompatiblen Motoren hier im Forum geschaut. Die Auswahl ist ja fast unendlich.
    Dachte dann, dass die mechanische Einstellung eigentlich reicht, doch dann bräuchte man wieder ein Trennrelais. So viele Feinheiten sind da zu beachten.
    Ist für das Schlafzimmer und da reicht beide gleichzeitig hoch oder runter, da kommt es auch nicht auf den mm an.
