Shelly 2.5 Zeitsteuerung funktioniert nicht
    langsam gehen mir die Ideen aus. Ich habe 4 Shelly installiert. 3 funktionieren problemlos. Beim 4. tut es die Steuerung per Zeit nicht, alles Andere funktioniert problemlos. Habe diesen schon ersetzt, Ergebnis unverändert. Alle Einstellung untereinander abgeglichen. Log aktiviert, für mich aber ein Buch mit sieben Siegeln. Aktuelle Firmware ist installiert. Reset und stromlos schon versucht, ebenfalls ohne Veränderung.
    Auffällig ist, das ich nur per IP auf den Shelly komme, die App weigert sich standhaft, mit der Meldung es sein Offline.
    Und es fällt auf, dass beim Zugriff über die IP die Zeitanzeige länger benötigt als bei den Anderen.
    Der Shelly sitzt einen Meter neben einem Wlanverstärker und zeigt als Qualität gut an.
    Wenn eine Zeitsteuerung das Relais zum öffnen oder schließen auffordert ist ein Schalten zu hören, es passiert aber nichts. D.h. Rollo öffnet bzw. schließt nicht. Wenn ich aber über die IP zugreife und dort öffnen oder schließen betätige, dann funktioniert es.
    Hoffe hier hat noch jemand eine Idee?
  • Evtl. hat er keinen Zugriff zur Cloud.
    Ist die Wolke oben in der Anzeige grün?
    Wenn feste IP vergeben wurde, stimmt die Gateway Adresse mit derjenigen des Routers überein?
    Ich würde ihn mal auf Werkseinstellungen setzen und neu einrichten.
  • manuelle IP-Adresse vergeben?
    dann ist eventuell das Gateway falsch gesetzt? wenn die App so lange braucht hat er mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen Zugang zum Internet..
