Kabel vom Gira Taster entfernen
    ich habe Rolloschalter Gira Standard 55 und habe richtige Probleme die schon eingesteckten Kabel aus dem Schalter ab zu bekommen. Den Klemmhebel habe ich umgelegt, die Kabel lassen sich aber nur mit roher Gewalt herausziehen. Manche brechen dann auch ab.
    Habt ihr eine Lösung dafür oder stell ich mich nur blöde an?
    Gruß Stephan
  • Die Entriegelungen von Gira sind die schlimmsten überhaupt. Am besten Schalter vorsichtig an die Wand und die Entriegelungen mit 'nem Schraubenzieher drücken, oder zu zweit arbeiten - einer entriegelt, der andere zieht den Draht raus. Vorher natürlich spannungsfrei machen.
    Ich kenne nur die "normalen" Schalter und Steckdosen.
    Da muss man den hebel recht kräftig nach hinten drücken, das Kabel mit leichter Dreh Bewegung raus führen. Bisher hat es ohne Abriss funktioniert.
