Shelly immer ausschalten
    ich habe 3 Leuchten in einem Raum die jeweils mit einem eigen Shelly1 geschaltet werden.
    Im Zimmer ist ein Schalter mit dem ich eine Lampe einschalten möchte, die anderen 2 sollen nicht mit geschaltet werden.
    Die 2 weiteren Leuchten dann per App oder Alexa bei Bedarf dazu geschaltet.
    Wenn ich jetzt den Schatler wieder auf AUS stelle (oder betätige) , möchte ich erreichen ,dass alle Lampen ausgehen.
    Beim wieder einschalten mittels Schalter soll aber dann nur wieder eine Lampe angehen.
    Mein Ziel ist es, alle Lampen immer mit dem Schalter ausschalten zu können, aber immer nur eine anzuschalten.
    Bisher habe ich es nur hinbekommen, dass die Lampen im Wechsel sich umschalten, aber nie alle aus sind,bzw. es klappt einmailg, dann kommt wieder der Wechsel.
    Lampen die aus sind gehen an, Lampen die leuchten gehen aus, aber nie alle zusammen aus.
    Vielleicht hat einer ne Idee, welche Einstellungen ich an den Shellys vornehmen muss, dass es so klappt,wie ich es gern hätte.
    Die Firmware der Shelly1 ist die aktuellste.
    Vielen Danke für Eure UNterstützung.
    LG
    Magnus
    Weiß ja nicht wie du es zu Zeit hast, aber stell bei dem der alle ausschalten soll bei output switched off url folgendes ein
    http://ipShelly2/relay/0?turn=off
    selbe nochmal für shelly 3
    Wenn nun 1 ausgeschaltet wird, werden die anderen mit ausgeschaltet.
    Oder weil du schreibst wenn der Schalter betätigt wird, kannst du die Actionen auch bei Button switched on/off eintragen.
    Dann werden 2 und 3 immer ausgeschaltet wenn der Schalter bewegt wird, selbst wenn du shelly 1 einschaltest
