Summierte verbrauchswerte springen zurück
    der Adapter wird bei mir zum Ermitteln des Ertrags einer Mini-PV verwendet. Da ich die Cloud Auswertung nur bedingt mag schreibe ich die Werte in eine eigene Datenbank. Jetzt macht meine Auswertung Probleme da der Adapter teilweise falsche Werte reportet. Ich habe seit dem 1.10.4 Update das Problem, dass der Verbrauch bzw. bei mir dann Ertrag teilweise zurückspringt was meine Logik die einen Neustart des Geräts abfängt durcheinander bringt da hier ja wieder von 0 an gezählt wird. Man sieht schön wie der Wert um 11:17 kurz zurückspringt.
    Hat das Problem noch jemand?
    Grüße
    _chris_
    Zeile 64293: 2021-05-10 11:15:06.850 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.575 kWh to 6.576 kWh
        Zeile 64391: 2021-05-10 11:16:04.019 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.576 kWh to 6.577 kWh
        Zeile 64502: 2021-05-10 11:17:05.738 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.577 kWh to 6.578 kWh
        Zeile 64510: 2021-05-10 11:17:06.889 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.578 kWh to 6.577 kWh
        Zeile 64524: 2021-05-10 11:17:09.964 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.577 kWh to 6.578 kWh
        Zeile 64616: 2021-05-10 11:18:02.457 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.578 kWh to 6.579 kWh
        Zeile 64824: 2021-05-10 11:20:08.866 [INFO ] [openhab.event.ItemStateChangedEvent ] - Item 'PV2_sum' changed from 6.579 kWh to 6.580 kWh
    der threat ist zwar etwas älter, aber ich habe derzeit das gleich Problem mit einem PM aktuelle Firmware und es nervt mich, das ich ständig mit korrekturwerten arbeiten muss um diesen Fehler abzufangen. Ist es tatsächlich so, das der PM die Gesamtwerte nach einen Neustart vergisst, oder ist das eine Fehlfunktion meines PM. Wenn das normal mit der derzeitigen Firmware ist, ist es sinnvoll eine Firmware < 1.10.4 zu installieren? Würde dies das Problem beheben?
    LG
    Christian
  • Die "total-energy"-Werte werden im Shelly NICHT gespeichert (um die Flashspeicher zu schonen, die nur eine begrenzte Anzahl an Schreibzyklen haben). Da sie das noch nie getan haben würde Dir ein FW-Downgrade auch nichts nutzen. Um die Werte zu sichern mußt Du entweder auf die Cloud oder ein übergeordnetes lokales System (FHEM, ioBroker, etc.) zurückgreifen.
    Wie es bei der Plus- und der Pro-Serie ist weiß ich nicht, aber ich vermute mal, daß es dort genauso ist.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
  • Nein, tut mir leid. Das weiß ich leider nicht. Was ich weiß ist, daß der 3EM seine Daten in der Cloud sichert und von dort auch wieder zurücklädt.
    Grüße Bernd
    Mein "Smarthome":
