PV Modul überwachen
    ich habe eine kleine PV Anlage (3 Module). Mit einem Shelly 1PM erhalte ich den Gesamtertrag auf der 230V Leitung aus dem Wechselrichter. Alles prima und klappt auch. Nun habe ich mir überlegt, das ich auch die Module überwachen könnte. Diese liefern ja rund 38 - 40 Volt DC bei 10A (380 Watt) und sind damit voll im Bereich des Shelly 1PM. Ich würde sozusagen den Shelly zwischen PV Modul und Wechselrichter klemmen. Auch wenn diese dann nachts kein Strom haben, aber wenn es wieder hell wird, gehen sie ja wieder in Betrieb.
    Hat dies schon einmal jemand gemacht und Erfahrungen?
  • Ehrlich gesagt verstehe ich den Sinn dahinter nicht wenn du ohnehin den AC Bereich schon überwachst?
  • Hallo AlexAn,
    nun, ich wollte "eigentlich" die Module schalten. Habe ja "nur" ein Balkonkraftwerk, ohne EEG Umlage und Einspeisevergütung etc. Dh. es sind vier Platten, welche ich Richtung Süd und West ausgerichtet habe. Wenn nun niemand zu Hause ist, und das Haus allein ist, brauche ich ungefähr 250 - 300 Watt, je nach Status des Kühlschrank etc. Wenn es nun richtig gut kommt, so wie heute, dann kommen da aber 600 Watt (+/-) runter, welche ich dann verschenke. Ist jetzt nicht schlimm, und könnte ich mit leben, aber muss ja nicht. Also wollte ich dann ein Modul via Homematic abschalten.
  • Micha1407:
    „verschenken“ halte ich nicht für schlimm, denn Du „verschenkst“ ja nicht nur an Deinen Energieversorger, sondern auch an die Umwelt.
    Edit und Ergänzung: Die schlechteste Ökobilanz hat eine Solarzelle, die bereits produziert wurde und nun nicht am Netz hängen darf.
    Einmal editiert, zuletzt von Hiegeix7 (12. Mai 2021 um 14:47)
  • Moin,
    prinzipiell richtig, aber irgendwie auch nicht. Der Versorger freut sich, wegen mir.
    Aber, als Controller und Bastler wollte ich das einfach mal probieren. Ob ich das dann wirklich abschalte, keine Ahnung. Zwecks Visualisierung über Homematic ist das aber doch ein interessanter Wert und Weg.
    Vielleicht hat es ja schon mal jemand gemacht, oder von Jemanden gehört, der es gemacht hat....
