Auto-Aus Timer durch langen Tasterdruck umgehen?
  • Ich betreibe meine Außenlampe über einen Shelly 1. Per Taster manuell ein- und ausschalten sowie nach XX Minuten automatisch abschalten, falls nicht vorher manuell abgeschaltet wurde. Nun frage ich mich, ob es eine Möglichkeit gibt, den Timer durch langen Druck auf einen der Taster zu deaktivieren und so auf Dauerlicht zu schalten? Ich finde zwar in der Shelly App eine Option, die Länge des "langen" Tastendrucks zu konfigurieren, jedoch keine Einstellmöglichkeit dafür, was dieser auslösen soll. Geht das mit dem Shelly 1 bzw. über die App nicht?
  • en Timer durch langen Druck auf einen der Taster zu deaktivieren und so auf Dauerlicht zu schalten?
    Hi..
    ein Lösungsvorschlag:
    der Actionbefehl von einem anderen Shelly an den 1er gesendet
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=65000
    oder an sich selbst:
    http://localhost/relay/0?turn=on&timer=65000
    Schalten den Shelly1 ein und den Off Timer temporär auf ca. 18h.
    Wird der Shelly aus geschalten und wieder normal ein, dann läuft der hinterlegte Auto OFF Timer wieder.
    den Timer wirst du temporär nicht ganz aus bekommen mit long press. Aber 18h ist ein Anfang.
  • Danke, mit Befehl an sich selbst haut das hin - nur merkt sich die App scheinbar die Aktion nicht? Dort ist der Haken bei "Enabled" jetzt wieder weg, und es ist auch keine URL mehr gespeichert, wenn ich ihn setze. Die Aktion wird allerdings nach wie vor ausgeführt. Rufe ich die Oberfläche des Shelly direkt auf, dann ist die URL dort gespeichert. Fehler in der App?
    Edit: Nach Beenden und Neustart der App wird die URL nun auch dort angezeigt.
    Die URL-Aktionen scheinen ja echt praktisch zu sein. Damit kann man ja theoretisch die Shellys kreuz und quer über WLAN verknüpfen. Das ganze Ausmaß der Möglichkeiten erschließt sich mir erst jetzt so langsam :D
