Shelly1 add on external switch
    ich habe bei einem Shelly 1 das add on (Temperatur) installiert. Ich möchte mittels eines Magnetschalters den Zustand des Garagentores überprüfen. Für die Aktivierung des external switch erhalte ich in der Weboberfläche lediglich die Parameter für das add on angezeigt. Eine Auswahl des Schaltertyps ist nicht möglich. Über die Shelly App ist das jedoch möglich. Diese nutze ich aber nicht, da ich das ganze über OH3 einbinden möchte. Nachstehend die Bilder zur Verdeutlichung:
    Ansicht Weboberfläche, Ansicht Shelly App.
    Was mache ich falsch? Der Shelly hat die aktuellste Firmware. Ich freue mich auf tolle Tips und Tricks zur Lösung meiner Herausforderung.
    VG Petr Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Also im Grunde gibt es hier kein Problem.
    Du stellst keinen Schalter Typ ein sondern lediglich das Icon welches in der App angezeigt wird.
    Da du es aber mit OH realisieren willst musst du den Zustand des Schalters auswerten und dir dort entsprechend Icons wählen.
    Aber da kann ich dir nicht helfen.
  • Hey,
    schau dir mal das Video bei youtube an, falls du das noch nicht gesehen hast.
    Viell. bringt dir das weitere Ansätze.
    [media]https://www.youtube.com/watch?v=JRYiHJRQ2as[/media]
    Grüße
    Christoph
    ca. 40 Shellys, ioBroker, HA, Grafana, influxDB, Fritz!Box 7590, Fritz!Box 7490 + 3 Fritz Repeater 1200(AX) als AccessPoint, Powerline 546E, Synology DS218+, Vivotek Überwachungskameras, CCU3, HmIP-Aktoren,
    vielen Dank für die Meldungen und die Tips.
    SebMai - danke für den Hinweis. Dass ganze funktioniert. Es scheint wohl tatsächlich so zu sein, dass in der Weboberfläche des Shelly nicht die Informationen (Auswahlmöglichkeiten und Garagentorsymbol) im Gegensatz zu der Shelly App angezeigt werden. Der Schalter selbst funktioniert.
    In Bezug auf OH muss ich mich noch schlau machen, wie ich das external switch signal abrufen bzw, verwerten kann
    @cebrocker - danke für das Video, das hatte ich mir schon angeschaut
    Snorre1 - ja, das ist tatsächlich so. Entweder oder. Aber beides geht nicht.
    Viele Grüße
    Peter
