Rolladen Kalibrierung
    Ich habe jetzt sieben Shelly 2.5 zur Rolladensteuerung installiert. Alles funktioniert perfekt (Kalibrierung, Positionen anfahren, usw.).
    Der 8te Rolladen macht aber Probleme:
    Er verhält sich aber anders als die anderen Rollläden: Kurz vor der oberen Endposition wird er langsamer und bei Erreichen hält er kurz an und fährt dann sogar wieder 2-3 cm runter. Damit kommt die Kalibrierung gar nicht klar. Mehrere Versuche sind fehlgeschlagen. Die Kalibrierung läuft zwar durch, aber wenn der untere Endpunkt angefahren wird, ist der Rolladen in Wirklichkeit noch ca. 60% geöffnet.
    Gibt es etwas was ich noch versuchen könnte?
    Danke im Voraus für die Unterstützung.
  • Moin,
    Hört sich nach einem elektronischen Rollladenmotor an, mit Anti Festfrier Position( oder wie das auch immer hieß). Weißt du welcher Motor dort verbaut ist, er könnte inkompatibel sein. Machen die anderen Rollläden das auch?
    Hast du mal geschaut, auf was die Fahrzeit eingestellt ist? Nicht das die zu kurz eingestellt ist, waren glaub im Standard 20 Sekunden. Die mal Testweise auf 60 einstellen.
    Matze
    Nein ich weiß nicht was verbaut ist. Der musste aber als einziges mal ausgetauscht werden. Deswegen machen die anderen das nicht. Die Fahrzeit hatte ich schon auf 100 gestellt, das macht keinen Unterschied.
    Ara
    bevor du den shelly verbaut hast, war das nicht so mit dem 2-3 cm Herunterfahren?
    Und die Einstellungen dieses shellys ist genau gleich wie bei den anderen?
    ca. 40 Shellys, ioBroker, HA, Grafana, influxDB, Fritz!Box 7590, Fritz!Box 7490 + 3 Fritz Repeater 1200(AX) als AccessPoint, Powerline 546E, Synology DS218+, Vivotek Überwachungskameras, CCU3, HmIP-Aktoren,
  • Das Verhalten des Rolladens hat sich durch den Shelly nicht verändert.
    Die Einstellungen sind die gleichen aber ich habe es sich mit längeren Fahrzeiten versucht. Den Shelly habe ich auch getauscht, keine Verbesserung. Ich vermute, das der Shelly mit dem Verhalten nicht klar kommt.
    Gibt es eine Möglichkeit die Endpunkte manuell zu konfigurieren?
