Falschmeldung Shelly D/W 2
    ich hatte einige Probleme mit der neuen Firmware 1.10.2
    Ich hatte keine Chance diese über Homebridge in HomeKit einzubinden. Daher habe ich ein Downgrade auf 1.10.1 vorgenommen. Seither kommuniziert die Homebridge perfekt.
    Allerdings kommt es ziemlich genau alle 6 Minuten zu einer Falschmeldung des Sensors. Er meldet Fenster offen (obwohl natürlich geschlossen) und 1 Sekunde später Fenster zu (über die HomeKit Mitteilungen). Hat jemand eine Idee? Was läuft falsch?
    Tilt ist kalibriert, Vibrationserkennung ist an.
    Montage ist denke ich auch korrekt. Er meldet zuverlässig Fenster auf oder zu wenn ich es tatsächlich öffne.
    Danke für die Hilfe!
    Grüße
  • vielen Dank 😊
    Habe ich nachgeschaut. Welche Infos brauchst Du noch von mir?
    Mein Fehler finde ich nicht bei den von dir verlinkten Stellen.
    Er detektiert das Öffnen und Schließen perfekt. Nur diese ständige Meldung treibt mich in den Wahnsinn.
    Es war bis hierhin (zumindest für mich) alles andere als Plug n Play das Ding an den Start zu bekommen. Und ich bin normalerweise was diese Dinge angeht nicht unbeholfen.
    Ein konkreter Hinweis was es sein könnte wäre nett. Danke ☺️
  • Firmware hatte ich zuerst die 1.10.2, mit der ging über die Homebridge nichts. Auf der Github Seite des Plugins waren auch etliche Hinweise dazu.
    Dann Downgrade auf 1.9.4. hier war aber das Problem dass in meinem Netzwerk die Sache mit Mcast nicht so richtig will.
    Darauf hin habe ich die 1.10.1 genommen, weil ab dieser CoIoT geht und es damit auch mit den anderen Shellys (2.5er) perfekt klappt. Ich hab die Cloud am D/W 2 noch an. Hat die Auswirkungen?
