Benötige Lösungsvorschläge: möchte 1800 Watt Heizstrahler dimmen
  • avori 7. Mai 2021 um 11:51
    Hat den Titel des Themas von „Benötige Lösungsvorschlage: möchte 1800 Watt Heizstrahler dimmen“ zu „Benötige Lösungsvorschläge: möchte 1800 Watt Heizstrahler dimmen“ geändert.
  • Also theoretisch: Heizstrahler sind ja sehr träge. Du kannst also eine sehr langsame PWM mit einem Shelly 1 oder Plug und übergeordneter Steuerung realisieren.
    Z.B. Periodendauer 20s. Wenn man davon immer 2s einschaltest, hat man auf 10% "gedimmt". Bei 10s Einschaltdauer sind es 50%. Natürlich klickt das Relais dann die ganze Zeit, und wie lange es das Spiel mit macht, kann ich nicht sagen.
    Ansonsten müsste man eher im professionellen Bereich suchen, bei DMX oder KNX-Dimmern, die aber entsprechende Gateways brauchen, um über WLAN angesteuert zu werden.
  • Das wäre dann wohl ein typischer Einsatzbereich für ein nullspannungsschaltendes Halbleiterrelais, welches mit dem Takten kein Problem hätte.
    Beispiel: https://www.omega.de/pptst/SSRL240_660.html
    Im Idealfall Ausführung welche sich auf die DIN Schiene schnappen lässt, mit berührungssicherer Abdeckung und Auswahl der benötigten Spannungsart für die Ansteuerung, sowie benötigtem Arbeitsstrom.
    https://www.buerklin.com/de/Halbleiterr…2%A0V/p/30G8960
    Einmal editiert, zuletzt von utschu (7. Mai 2021 um 16:21)
  • Läuft ja:-) schon mal danke für das bisherige Feedback. Mal sehen ob noch andere interessante Ideen kommen. Auf jeden Fall habe ich schon mal Futter.
