Bewässerung die Zweite... ![]()
In meinem anderen Projekt ging es eher um den Schelly UNI, dieses mal um andere Shellys und ohne Analogwerte vom Sensor.
Der Aufwand ist entsprechend geringer und genutzt habe ich normale Fertigmodule.
Das LDR-Modul mit dem Komparator ist nicht perfekt und muss etwas "modifiziert" werden.
Am Eingang ist ein 10k Ohm Widerstand nach Plus, der muss entfernt werden oder das Stück Leiterbahn unterbrochen werden.
Wer löten kann, sollte das normale Poti auslöten und durch ein 10k Ohm 10 Gang-Trimmpoti austauschen.
Der kapazitive Feuchtesensor und das Modul ist für 5V DC vorgesehen.
12V DC sind möglich, der Sensor nimmt mehr Strom auf und am Modul werden die LEDs sehr hell.
Am UNI ist schalten gegen Plus besser, an den anderen Schellys ist schalten gegen GND geeigneter.
Die 5V Versorgungspannung kann mit einem Spannungsregler aus den 12V oder 24V erzeugt werden, oder ein einfaches 5V Netzteil nutzen.
Durch die Verwendung von 5V DC können viele günstige Relaismodule genutzt werden.
Das Schalten von Hunter-Ventilen 24V AC oder ähnlich ist über den Schelly 2.5 dann einfach.
Wenn man nach "LM393 Modul" sucht, findet man auch diverse andere Module.
Der Bodensensor sollte zusätzlich mit Schutzlack versehen werden.
Bsp. https://www.amazon.de/TESLANOL-T7-Is…ps%2C152&sr=8-5
Das LDR Modul könnte zusammen mit dem Sensor "Oberteil" in ein kl. Gehäuse.
Die Steckkontakte könnten ab und die beiden Teile direkt über etwas Kabel verdrahten.
So reicht ein 3 Adriges Kabel zum Sensor&Modul.
An die User "Hunter"-Ventile 24V AC:
Für 24 AC nach 24V DC + 5 V DC habe ich etwas gesehen, ist aber nicht sehr günstig.
https://www.amazon.de/Abw%C3%A4rtsmo…20314532&sr=8-5
Das müsste funktionieren.
Die 24V DC für Schelly am Gleichrichter abnehmen, die 5V für die Elektronik kann man am Spannungsregler einstellen.
Funktion:
Der Sensor gibt eine analoge Spannung je nach Bodenfeuchte (Wasser) aus, das Modul mit dem LM393 vergleicht diese mit der eingestellten Spannung am Poti.
Wenn der Eingang < Poti ist, schaltet der und die LED geht an.
Der schaltet den SW vom Schelly gegen GND oder ein Relais.
Schelly Eingang auf "reverse input" stellen.
Die Schellys in Bild 1 MÜSSEN dann an 12V oder 24V DC angeschlossen sein, nicht an 230V anschließen!
Im Bild 2 werden Relais verwendet die 230V schalten dürfen, die Entscheidung der weiteren Verwendung muss Jeder selbst entscheiden.
Bsp. den SW vom Shelly an 230V steuern.
