Favoriten über Http-Befehle
    ich betreibe hier 5 x 2.5 Shellies als Rolladensteuerung. 3 davon werden über einen DW2 bei starker Sonneneinstrahlung auf eine bestimmte Position heruntergefahren, was auch zufriedenstellend funktioniert. Allerdings ist es sehr umständlich, die Position für den Sonnenschutz zu ändern.
    Jetzt war meine Idee, in den http-Befehlen im DW2 einen Favoriten des jeweiligen Shellies anzugeben, und kann dann einfach dessen Positionswerte ändern, wenn gewünscht.
    192.168.XXX.XXX/roller/0?go=pos&favorites=1
    Denn so wie es jetzt ist, sind die Favoriten ja nutzlos. Wer benutzt denn zur Steuerung die WEB-UI?
    Einmal editiert, zuletzt von holzmichel (6. Mai 2021 um 11:19)
  • Denn so wie es jetzt ist, sind die Favoriten ja nutzlos. Wer benutzt denn zur Steuerung die WEB-UI?
    Da gibt es schon einige aber mit der API kannst du die gewünschte Position doch auch so direkt anfahren:
    http://<ip-vom-shelly>/roller/0?go=to_pos&roller_pos=99
    Nichts anderes machen nämlich die Favoriten..
  • Naja, wenn man oder Frau da was ändern will kann es schon schwierig werden. Ist jedenfalls nicht mausschubser-kompatibel. Können die Favoriten auch aus der App aktiviert werden?
  • ja, wenn aktiviert lassen sich die Favoriten auch direkt aus der App benutzen.. einfach den entsprechenden Shelly auswählen..
