Dimmen funktioniert per Taster nicht
  • shelly dimmer 2 läßt sich nur über App dimmen.
    Botten Type ist auf Edge switch - edge on/off mode with single switch eingestellt
    Taster 1x drücken LED an
    2x drücken aus.
    Taster lang drücken LED geht wieder aus bzw. an also keine Unterschied zu kurz oder lang drücken.
    Wenn ich den Botton Type auf One Button Mode - dimmer is controled with sinle switch dann muss ich den Taster
    2x drücken für ein und 2x für aus
    Taster ist ein Gira 55 System. Mein Ziel ist 1x drücken an 1x drücken aus 1x lang drücken = dimmen. Hat da einer eine Idee?E dge
    Einmal editiert, zuletzt von avori (5. Mai 2021 um 11:44)
  • Korrekte Einstellung für einen einzelnen Taster ist: One button mode - dimmer is controlled with single switch.
    das funktioniert hier an einem Dimmer1 & Dimmer2 absolut fehlerfrei, also 1x kurz drücken macht an/aus, lange drücken dimmt hoch/runter..
    Hast du den Dimmer ggf. in eine Szene in der Cloud oder ein Smarthome-System (OpenHAB, ioBroker, FHEM, HomeAssistant..) integriert? Möglicherweise wird sein falsches Verhalten von dort aus beeinflusst?
    Welchen Taster (Gira-Nummer) hast du genau verbaut? Evtl. ist es ja ein Tastschalter und kein Taster...
